Danke Spawn!Und ich dachte der Lader macht nicht mehr lange mit.
Beiträge von Dönerrado
Bei mir hat er angefangen zu Pfeifen nachdem ich Chip von Theibach und 70 er Rad verbaut habe!
Hallo!
Wenn ich meinen 1.Gang ausfahre so bis 6.000 U/Min dann pfeift es genau dann wenn ich vom Gas runter gehe.Aber auch nur wenn ich ihn so hoch drehe. Was könnte das seien?
PS: Gerade Pfeifen kann man nicht sagen dann quitscht irgendetwas! -
Ich habe genau das selbe auf der HA, aber kommt drauf an wie tief er jetzt ist. Wenn er nicht so tief ist geht es auch nur mit bördeln. Ich musste ziehen weil er hinten genauso Tief ist wie vorne .
Hallo!
Ich hab mein 70 er Laderrad und chip von theibach eungebaut da zeigte die MFA zwischen 244-252 an. Und auf einmal zeigte er nurnoch so zwischen 220-230 an .Manchmal sogar 209-212, was kann da passiert sein?
DANKE! -
Hallo!
Hab gestern mein Gewindefahrwerk eintragen lassen, da schreibt der Typ ja wirklich rein in den Fahrzeugschein(RESTGW-LÄNGE:VUH:75MM)Machen die das immer so? Da wollte ich gleich gehen aber es war schon zu spät.Was soll ich jetzt machen? Glaubt ihr wenn mich mal jemand aufhält das die das Messen? Weil ich wollte schon noch etwas Tiefer. -
hallo!
wenn ich dem blauen stecker ziehe schwankt meine drehzahl nicht mehr läuft bisschen höher aber rund.DANKR FÜR JEDE HILFE! -
wir meinen das Laderrad vom G-Lader ich hab jetzt nicht genau verstanden was du meinst.Der G-lader hat eine 17 er schraube,und die lima grösser ich glaub 19 weiss ich aber nicht .da must du steag fragen der weiss bestimmt bescheid.
Lima Plastikabdeckung:191903091
Hallo!
hab gestern mein 70'er Laderrad eingebaut.da ich die 13'er Schraube festziehen wollte aber sich das Rad dreht habe ich einen Freund gebeten das Rad mit einem Ölfiltermontageriemen festzuhalten.Da hat der wahrscheinlich so fest gedrückt das mein Rad leicht beschädigt wurde.Naja hab ich wieder abgeschliffen und das geht schon wieder.Aber meine Frage ist:von diesem Druck habe ich Angst das da irgend ein Lager oderso an der Hauptwelle kaputt ist.Kann den so etwas passieren?Wie merke ich jetzt ob da etwas kaputt ist.
DANKE IM VORAUS! -
hallo!
ich hab den Chip von Theibach und darauf steht 6.250 U/min.Ich bin heute mal in den Begrenzer reingefahren aber das Tacho zeigte so wie der Orignal Chip ungefähr 6.500,oder wann ist der Begrenzer bei einem 90'er g 60 corrado mit original chip.Zündung und Co-Wert ist noch nicht eingestellt.Was könnte das seien oder bedeuten.DANKE! -
DAnke für die hilfe!
hallo!
Als ich mein RS-chip einbauen wollte habe ich an der Platine(wo der Chip drauf)Kratzer festgestellt.Der Kratzer ist auf diesen grünen Strichen.Wie kann ich feststellen wenn mein Steuergerät nicht mehr ganz funktioniert.Das Auto läuft bis jetzt hatte ich noch keine Probleme.Wie wirkt sich das auf das Auto aus wenn ein Steuergerät nicht mehr ganz funktioniert?Wie merke ich das?
DANKE IM VORAUS! -
DANKE FÜR DIE HILFE!
hallo!ich musste mein steuergerät ganz austecken von den ganzen Steckern,aber wenn ich es zb.nach ein paar Stunden wieder einbaue muss da wieder was eingestellt werden oder ist das ok?z.b wenn ich einen anderen Chip der gleichen Art draufmache.
DANKE IM VORAUS! -
Danke für deine Hilfe!
Halloo!Bei mir waren die werte
Spur=0.00/0.00
Sturz=-0.29/-0.29
Jetzt habe ich mien kw gewindefahrwerk hinten 1.5 cmm tiefergelegt.Wirkt sich das dann auf dir Vorderachse aus?Ist das noch Toleranz?Nicht das dann vorne die reifen abfahren oder so.
DANKE IM VORAUS! -
hallo!mein lader wurde vor 7.000km überholt und wollte jetzt diesen kit mit laderrad und chip bestellen.Welches Rad und welchen Chip mit begrenzer empfählt ihr mir.Fahre fast nie Autobahn.Was ist die Grenze.Welchen würdet ihr mir empfählen .6.200/6,500/6800 oder mit welchem Rad .
DANKE IM VORAUS! -
Hallo!Habe an der Hinterachse Power Tech Design D 9x16 ET 20.Da aber ET 20 zu knapp innen an der Achse war, musste ich 5 mm Distanzscheiben je Rad nehmen.Aber die Power Tech Felgen haben eine Plastikzentrierung und hinten nocht so einen Grad die mir nochmal 5 mm von der Radnabe wegnehmen.Jetzt hält die originale Zentrierung in der Mitte nur Minimal.Ungefähr 3-4 mm .ist das jetzt ein problem. kann ich problemlos fahren damit?
