Einmal um den WT herum kleben, und zwar an der schmalen Seite.
Beiträge von Harti
Ich würde das so interpretieren, das da mal eine "Baumarktluke" eingebaut wurde. Das ist ja kein Vergleich zu einem GSHD original von VW.
Hier noch ein Bild. Das Dach ist schon Jahre verbaut, ohne nachjustieren. Das könnte man inzwischen sicher noch optimieren. Stammt, wie gesagt, zu 100% aus einem 35i VFL. Motor vom neuen Corradomodell passt nur mit Bearbeitung des Motors und des Rahmen zusammen.
Vorfacelift Passat.
Eins ist im Kasten unten, eins im Deckel des Kastens.
Ich habe vor langer Zeit alle möglichen Tests und Experimente unternommen, natürlich auch zuerst die Kerzen getauscht usw. Also die sind richtig.
Auf der Suche nach Falschluft war ich auch, gut sicherlich kann ich da was übersehen haben.
Das Einzige das ich noch testen könnte, wäre wieder beide Resorohre in den Luftfilterkasten zu bauen. Sound ade-Leerlauf hallo.
Da bin ich aber ben erst drauf gekommen, das die ja aus Versehen ausgebaut wurden. -
Er dämpft auf jeden Fall noch, die Frage ist nur wie schnell oder eher langsam müsste er dies tun. In die Richtung hab ich auch schon gedacht.
Hallo Forum.
Ähnlich wie damals mein " Vr6 Öldruck die 100000" möchte in diesem Thema die Fehlerfindung und Behebung des typischen VR6 Problemes das absterbens beim Gaswegnehmen besprechen.
Ich rede von Situoationen wie sie sicher jeder VR Fahrer kennt. Richtung Kreuzung oder Ampel fahren, auskuppeln, Drehzahl sackt Richtung 0, fängt sich wieder oder eben nicht, dann geht der Motor aus.
Hier geht es darum Lösungsansätze zu suchen und dieses Problem zu beheben. Die VR6 Foren sind voll davon, eine Lösung gibt es aber scheinbar nicht.
Mal sehen was dabei rauskommt. Und ja: Mein Autowagen ist auch betroffen.
Wechsel des Leerlaufstabi, des Schalldämpfers, reinigen der Drosselklappe und des Stabis brachten alles nichts.
Maschine läuft ansonsten recht sauber, sägt nicht, hat relativ ordentlich Leistung. Springt sehr selten schlecht an und zündet dann kurz fehl. Aber selten.
Ich dachte an etwas undichte Einspritzdüsen, aber normalerweise riecht der Wagen dann ordentlich nach Sprit, das hatte ich nämlich schonmal.Also, los gehts!
P.S.: Hier mein Thema dazu vor 4 Jahren: http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=136680
Pumpe falschrum angeschlossen. Und zwar Spannungsseitig. Eventuell wurde diese mal getauscht?
Kurz und knapp: nein.
A7 von VW...
Bei mir ist alles normal.
Auf dem Ipad auch, danke!
Meiner Meinung nach seit 2 oder 3 Tagen.
Version des Forums ohne Tapatalk. Bisher hat das mit der Ansicht auf den Ipad echt gut funktioniert. Seit ein paar Tagen ist das Forum aber so dermassen klein dargestellt, das man nichts mehr erkennt. Wurde etwas ungestellt?
Im Anhang ein Screenshot, die Frage ist ob man das erkennt was ich meine... -
Ich würde Dir einen Selbstausbau empfehlen, nur dann kannst Du 100 Pro sicher sein, das es aus einem Passat kommt.
In der Tat komisch. hast Du das Passat Glasdach tatsächlich selbst ausgebaut aus einem Passat?
Ich habe mein Dach damals eigenhändig aus einem Passat ausgebaut, aber bei mir handelte es sich um einen Vorfacelift Passat. Ich wusste bis zu diesem Tag nichtmal, das beim Vorfacelift ein Glasdach gab.
Bei mir passt das echt gut. -
Nicht die Verkäufer müssen umstellen, die Käufer sollten ihr Kaufverhalten überdenken.
Aber warum sollte Jemand Leisten für 200 Euro verkaufen, wenn er auch 700 dafür bekommen kann? -
Infrarot wäre jetzt auch nicht unbedingt mein Favorit. Ich würde da eher eine Funklösung bevorzugen. Zum Beispiel Golf Cabrio/T4.
Ist aber absolut Deine Entscheidung. -
Sicher? Ich bin sponat der Meinung die blinkt. Sicher bin ich mir aber nicht.
