Beim Zahnriemenrad ist nur die Nullmarkierung also Null Grad. Auf der anderen Seite findest du auf der Getriebeglocke einen kleinen Gummistöpsel, den ziehst du ab und drehst am besten wie oben schon mat gesagt auf OT und machst dir mit einem Eding oder Nagellack eine Makierung bei Null und eine beider Makierung. Somit kannst du beim Blitzen besser schauen.
Wenn du die Zündung nach Links drehst wird sie früher, nach rechts Später. Würde beim 16V zwischen 6&8 Grad vor OT gehen. VW gibt ein plus minus Wert von 2 Grad an. Die Markierung ist genau 6 Grad vor OT.
Wenn du auf der Zahnriehmenseite schaust sind 6 Grad ungefähr 8mm vor OT.
