Beiträge von Milupa G60
    Hi Steag
    Wenn ich mal ehrlich sein soll, bin ich schon TEC geschädigt!!!!!
    Den ersten Lader hatte ich auch von TEC und er hat sage und schreibe 3 Monate gehalten.
    Ist auch das letzte mal das ich was von TEC hole und wenn der Lader noch in der Garantiezeit den Geist aufgeben sollte werde ich wohl mal mit einen RE sprechen was man da so machen kann.
    Auch wenn ich bei TEC ca. 800 DM Rabatt auf den Neu Lader bekommen habe sind die mir nicht so geheuer !
    Milupa
    Hi All
    So mein Baby hab ich wider am laufen!
    Also das mit dem Stehbolzen ist eine echt ätzende Sache, zuerst habe ich eine Schraube von der Ansaugbrücke nicht losbekommen und dann waren auch noch 2 Stehbolzen vom Krümmer im Block abgebrochen.
    Dank Winkelbohrmaschine und Linksrausdreher habe ich sie nach ca. 1 Stunde aus dem Block gehabt. Die anderen 6 wahren so brüchig das ich sie erstmal mit einen Rostlöser behandeln mußte. Na ja nach ca. 4,5 Stunden konnte ich ihn das erstemal anmachen.
    Milupa
    PS: Die eine Dichtung ist für das Ansaugrohr am Block und die anderen beiden sind für oben an der Einspritzanlage gewesen.
    Hi All
    Ich habe heute mal ein paar sachen bei VW bestellt!
    8 Stehbolzen für den Krümmer
    1 Dichtung für den Krümmer
    3 Dichtungen für die Einspritzanlage
    2 Dichtungen für den Schalldapfer an G-Lader (der schwarze kasten am Druckschlauch)
    1 ÖL Thermostat
    1 Wasser Thermostat
    Alles zusammen 222.72 DM mit Mst
    Na ja für die paar Teile ein stolzer preiß! :mad2::schrei::undweg:
    Hallöchen Corris
    Mein Corri raubt mir zurzeit die Nerven und mein Geld! :lachen2:
    Fange ich also mal an!
    1.) Brauche neue Kupplung ca. 390 DM von LUK
    2.) Neue Dämpfer oder Fahrwerk ca.1000 DM
    3.) So wie es aussieht auch den KAT ca. 200-500 DM bei http://www.unifit.de
    4.) Bremsen hinten ca.300 DM bei Sandtler
    5.) Mein Krümmer ist undicht weil mindestens ein Stehbolzen futsch ist! *grrrr* ca.30DM bei VW. Schei.... Arbeit!!!!!!! Ich hoffe der bolzen guckt noch was raus!
    6.) ÖL Thermostat ca.40DM bei VW ( Hab ca.3 Liter ÖL auf meinen Parkplatz verteilt!)
    7.) Wasser Thermostat weil mein Lüfter durchläuft ca.40 DM bei VW
    8.) Wegen der Stehbolzen am Krümmer, neue Dichtungen für die Einspritzanlage ca. 50DM bei VW
    9.) Mal sehen was noch kommt, sind ja erst ca. 2350 Mäuse! *grrrr*
    Jetzt brauche ich mal eure HILFEEEE!!!!!
    Wenn ich mit meinen Corri fahre, hab ich folgende Probleme. ( Man beachte Punkt 1, 3 und 5)
    A.) Ab und zu bin ich der Meinung das wenn ich normal fahre, das er auf einmal seine Leistung verliert und nach 1-2 Sekunden alles wider in Ordnung ist! ( Lader ist Nagelneu, genau 1958 Km alt, aber LEIDER von TEC*grrr*!. Druckschläuche sind alle dicht und der Antriebsriemen dreht auch nicht durch)
    B.) Beim Anfahren höre ich ein leises komisches Geräusch, wie auf einander reibende Zahnräder. Ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll, es hört sich surrend kratzend an. Meiner Meinung nach könnte es auch der undichte Krümmer sein oder was meint ihr?
    C.) Wenn ich beim Langsam Fahren (5-10 Km/h) oder beim stehen mein Lenkrad nach links drehe, bemerke ich zwei kurz auf einander folgende leichte ruckende widerstände. Beim rechts drehen ist alles in Ordnung. Können das die platten Dämpfer sein?
    D.) Der Motor hört sich von der Drehzahl viel schneller an als mir der Drehzahlmesser anzeigt, kann mir einer sagen wie ich es Testen kann ob die anzeige stimmt? Im 5 Gang fahre ich bei 2500 Umdrehungen 100 Km/h und bei 3000 U 120 Km/h! Der Motor ist 100% Serie!
    Im voraus bedanke ich mich schon mal für eure Hilfe!
    Milupa
    PS: Ich möchte einfach mein Baby am leben halte und nicht Schrott fahren ! :1luvu:
    Hi Alle
    Ich hab euch mal ein par Links zu den Plänen gemacht!
    Schaltplan 1
    Schaltplan 2
    Schaltplan 3
    Schaltplan 4
    Schaltplan 5
    Alle Schaltpläne als WinACE EXE Datei (4.5 MB)
    Milupa
    PS: Ich habe die Dateien wegen der Firmen- Adresse auf 6 mal 150 Downloads beschränkt!!!
    Wenn ich weitere Pläne für den Corri bekomme werde ich den Klaus bitten einen Link von mir auf seiner Homepage einzurichten!
    Bei der Win ACE EXE müßt ihr Datei Speichern unter machen, sonst geht es nicht!! <IMG SRC="mad.gif" border="0">
    Sorry wegen den Leeren Beiträgen unten, ich habe es gerade erst bemerkt das man auch die Beiträge editieren kann!(Danke Admin das du sie gelöscht hast!) :liebe:
    [ 30. April 2001: Beitrag editiert von: Milupa G60 ]
