weiß nicht was daran sooooo illegal sein soll xenon vom tt zu verbauen... halt ohne sra!! na und?? hauptsache die scheinwerfer sind vernünftig eingestellt
dass sie niemanden blenden - und der größte vorteil für sich selber das man viel mehr sieht!!
Beiträge von heb
Hallo Leute ich habe einen Xenon-Satz vom TT und möchte den gerne in einen Golf 4 oder einen Corrado einbauen weiß ich nocht nicht genau!
hat jemand eine Einbauanleitung wie das mit den Kabeln usw alles funktioniert!!
Und jetzt bitte nicht schreiben: benutz doch mal die Suchfunktion!!
Das habe ich schon getan, und mittlerweile gebe ich auf! da wird nur immer über tüv und licht gesprochen aber es wird nirgendswo beschrieben wie man es einbaut!!
Kann jemand helfen???
Hi Leute,....
also ich habe beide pumplen da, also werde ich es einfach testen!!
muss ich noch was beachten
Mein neuer 16V-Motor ist aus einem Golf 2 der mit den Spritleitungen über
dem Luftfilterkasten und den zwei Steuergeräten!!Wie sieht das aus mit der Elektronik aus usw....
Weil mein Tacho soll ja auch funktionieren
Guter tipp!!
Ist das alles?? oder muss ich noch irgendwas beachten?
Hallo ich bin dabei einen 16V in meinen G60 einzubauen!
Fragt bitte nicht warum, ich mache es halt!!
So hoffe ihr könnt mir helfen und mir sagen was ich beachten muss
was ich neu brauche und was ich übernehmen kann!!So wie ich das gesehen hab kann ich das getriebe übernehmen, oder
natürlich kupplung schwungscheibe usw. vom g60 behalten.Bitte um Hilfe, danke
z.B. Elektrik einfach alles posten wäre sehr dankbar
Kennt Ihr den schon?
http://www.car-tuning-iserlohn.de/hebchen/corrado.jpg
Das ist ein Screenshot aus der Amerikanischen Komödie "Voll Gepunktet"
da ist der schwarze corrado für 5sek. zu sehen auch nur statist! -
Hallo ich habe eine Frage und zwar passen die Tüschlösser vom Golf 2 in den Corrado?
Also die letzten 6 Vw-Nr sind gleich ...837 016 oder ...837 015
Von den Löchern für die Schrauben, Maßen Optik sind die Gleich!!
Funktioniert das????
ciao
Hallo ich habe eine Frage zu dem Ladeluftkühler
und zwar ist es eigentlich gut bzw schaded es dem LLK wenn man ihn komplett lackiert?
d.h. wenn also auch die Kühlfläche lackiert wird, ist das egal oder kühlt er dann nicht mehr so wie er soll!!
Danke für antworten
Ja zwar ein anderes Foto allerdings meinten wir die gleichen Stecker!
Soll ich dann da wo noch einer frei ist einen reinmachen oder mit den vorhanden verbinden
(ist schwarz = zündungsplus?)Ich glaube es wurden fast alle Fragen meinerseits beantwortet!
Komisch ist nur wegen dem Masse am Steuergerät, weil ein Kollege hat den auch und was ich so grade erkennen konnte war das ein KAbel vom Steuergerät an die MAsseplatine ging?? wie kommt das?
kannst du benutzen zumindestens was meine angeht, allerdings bitte ich auf einen hinweis auf meine seite http://www.heb.de.vu
Hi und schon wieder eine Frage weniger
Dafür wieder zwei neue
Hier hast du das Bild vielleicht hilft es uns weiter!
http://www.car-tuning-iserlohn.de/hebchen/tempom…au/versuch1.jpgAm Steuergerät hat man auch noch einen Metallstift neben den zwei steckern kommt da auch ein masse kabel dran?
Sorry für die Fragen ich danke dir aber sehr das du sie beantwortest!
p.s. ich kann leider nichts durchmessen weil mein ganzer kabelbaum ab ist und ich noch voll im umbau bin
So hoffe du kannst mir jetzt meine Fragen beantworten!
hier ist der Link zu der Seiten von mir mit den Bildern:
http://www.car-tuning-iserlohn.de/hebchen/tempomateinbau/index.htm
Coole Sache Alles klar dann mache ich mal morgen Fotos vielleicht kannst du mir ja dann helfen WEil ich blick da nicht durch bei dem letzten kabel!
danke aber schonmal!
Hallo ich habe ein Problem und zwar beim einbau eines Tempomats in meinen Corrado
ist mir ein schwarzes Kabel am Kabelbaum übrig geblieben und ein Stecker am Steuergerät!!Auf der Seite
http://www.tech.corradofreunde.de/index.php?akti…3&id=13&lang=desteht das das schwarze Kabel bei den grünen Stecker im Sicherungskasten beigesteckt wird!! schön gesagt, aber wo ersten da sind drei grüne stecker und zweitens an welches kabel oder doch an einen freien stecker bittttteee um detailierte hilfe!!!!!
Und vielleicht weiß ja jemand wo der eine Stecker vom Steuergerät hinkommt!
danke im vorraus
danke dir, aber ich habe mich eh entschieden wieder die schmalen stangen mit der chromleiste dran zu machen, muss die nur noch finden
ciao
p.s. vielleicht hat die ja jemand noch in der garage rumliegen -
Ja hast schon nicht ganz unrecht
- ist halt beim rückwärtsfahren abgerissen bin irgendwo hängengeblieben
was soll man machen
Hier mal ein paar Bilder wie es aussieht wenn ein Auto seine Stoßstange verliert!
http://heb.batcave.net/01.jpg
http://heb.batcave.net/02.jpg
http://heb.batcave.net/03.jpgnicht ganz so schön
p.s. hat jemand noch für den golf 2 serien stangen zu einem guten kurs abzugeben?
aus dem raum nrw? -
kenne den Corrado auch von bildern hier aus dem forum aber wem der gehört kann ich dir auch nicht sagen!
@ Thomas
uuups sorry habe nur mal meinen namen in der suche eingetragen und da habe ich diesen beitrag gefunden, habe gar nicht aufs datum geschaut
@ Thomas & All
Also ich habe auch eine doppel rohr dtm anlage, die habe ich aber selber gebaut!
-kenne diese firma nicht- sorry kann also nix dazu sagen
