MaikVR6
Beim VR6 ist das ein bisschen fummelig, aber nicht schwer. Wenn du vorm Wagen stehst, siehst du am Motor auf Höhe des Lüftermotors, eine schwarze Kunststoffabdeckung. Diese ziehst du nach rechts ab. Nun von dem nun sichtbaren Gehäuse die Kühlwasserschläuche runter, die Kabel der Temperaurfühler sowie des Schalters runter. Mit einem Innensechskantschlüssel von rechts 3 Schrauben lösen und das Kunstoffgehäuse herausnehmen. Eventuell sitzen die Schrauben sehr fest, dann nicht mit Gewalt dran reißen!!!!! Sondern vorsichtig mit Geduld daran gehen. In dem Gehäuse sitzt das Thermostat. Beim Tauschen darauf achten, das es wieder richtig herum drinsitzt, sowie das die alte Dichtung auch raus ist. Erfahrungsgemäß solltest du die Dichtung zwischen den beiden Gehäusehälften mit ersetzen.
Andersherum wieder zusammensetzen. Fertig. Bei Fragen Mail einfach...
