Dann ist es Kontakt 10 im Stecker T10...
Beiträge von Johnny Flash
Wird auch wohl die einzigste plausilble Lösung sein...
Hab sie in 205/40 17... Absoluter Top-Reifen. Hab auch keinen überdurschnittlichen Verschleiß. (Aber den hatte ich auch schon bei den T1-S nicht.)
? Direkt als erstes....!
Oder bin ich blind?
Wenn noch nix zu hören is, dann lass sie so. Wenn es allerdings anfängt zu rasseln, dann dabei. Wichtig: Ölpumpe mittauschen, solang die noch nicht gemacht worden ist. Ein check gilt auch dem Öldruck. Geht der über 7 bar kannste auch anfangen die Ketten zu machen. Grob gesagt: Alte Ölpumpe und ein Kilometerstand von 120-130tkm aufwärts: --->Ketten machen und mit beruhigtem Gewissen weiterfahren...
Ich denke mal, dass meine Farben nicht gerade wirklich selten sind...
Was meinst du genau? Den Stecker T10, oder das Kabel 10 im Stecker T10?
VW - Werkstätten können auch den Tachostand einstellen - machen dies meist aber nur wenn man den niedrigeren Km - Stand nachweisen kann. (Rechnung, TÜV - Bescheinigung usw.)
Normalerweise geht das bei VW nur bis zu einem km-Stand bis 100km. (Neuwagen)
Bördeln käm für mich auch nicht in Frage. Dann lieber ne Rad-Reifenkombi die ohne andere Arbeiten machbar ist.
Niedlich...
Nö, da ja nachträglich verbaut, kann der ders eingbaut hat, das Ding ja überall verrschwinden haben lassen... Da hilft nur suchen.
Jap, geht auch beim 16V ohne vorheriges betätigen der Zündung...
Ich würd jetzt mal auf das Strg der Alarmanlage tippen... Kalte Lötstelle, oder so...
Du hast die D3 oder auch Euro 2 Umschlüsselung ja nicht durch den Kat, sondern durch nen KLR oder zusätzlich eingebauten Mini-Kat. Von daher, besorg dir die Lambda, die auch serienmäßig verwendet wurde...
Aber schon 8,50€ -tststs. Wären die Bieter nicht anonymisiert, könnt man's ihm ja kostenlos schicken.
flo
Das wär mal ne geile Idee, aber helfen täts ihm dann auch nicht mehr.
Der SD7V16 ist für den 16V (R134a), während der SDV710 für den VR ist. Ob die jetzt untereinander kompatibel sind, bewifel ich mal. Warum sollte es dann 2 Sorten geben? Beim VR wird unterschieden, zwischen R12 und R134a...
Hallo hier ist der Johnny.
Habe auch Corri VR6,
und um uns das mittzuteilen krempelst du nen 7 Jahre altes Thema hoch? Fakt ist, dass man das überhaupt nicht merkt, es sei denn man steht im Stop and go, und drückt dabei das Pedal bis durchn Boden durch...
