Sie haben Post !
hab Dir ein Foto geschickt vieleicht
hilft es dir.
Gruß Sigi
Sie haben Post !
hilft es dir.
Gruß Sigi
Hallo
eine Batterie gefriert nur ein wenn
sie leer ist und dann ist sie normalerweise
im Eimer.
Gruß Sigi
Hallo
eine Leitung verläuft unter dem Amaturenbrett
von links nach rechts die müßte oberhalb
des Sicherungsautomaten zu sehen sein.
Die Leitungen sind mit Schaumstoff umhüllt
und daher schlecht zu sehen.
Gruß Sigi
Hallo
Was hast Du für Reifengröße drauf ?
Gruß Sigi
Hallo
Nein die überprüfen die Werte nicht
mehr du mußt nur eine gültige AU Bescheinigung haben und die Plakette muß
drauf sein.
Gruß Sigi
Hallo
Ich würde nie eine AU beim TÜV oder
Dekra machen lassen, Die meisten haben
da keinen Plan und machen die AU so
wie es im Heft steht, wenns dann nicht
geht schicken sie dich weiter.
Fahre lieber in einer freien Werkstatt.
Kann mir gar nicht vorstellen wenn Kat
und Lambdasonde in Ordnung sind das man
dann die Werte zu hoch sind da die Grenzwerte
vom Gesetzgeber her schon hoch sind.
Entweder da ist noch ein Bauteil Defekt
oder Falschluft oder die haben keine
Ahnung.
Gruß Sigi
Hallo
hat denn das noch keiner gemacht ?????
Ich meine auch das die Anleitung einer
von einer US version genommen hat und
nur übersetzt hat.
Bringen tut das nicht´s, bin halt ein
alter Bastler.
Gruß Sigi
Hallo
Die ABS Sensoren sind nicht verpresst
die Rosten fest.
Mit viel Rostlöser, Gefühl und Geduld
könnten die noch rausgehen.
Gruß Sigi
Hallo
da ist das Termostat im Eimer.
Das Termostat öffnet ca. bei 92°
wenn die Anzeige 50° anzeigt muß der untere
Kühlerschlauch der vom Termostat weggeht
kalt sein und der andere große warm
wenn beide gleich warm sind und die Anzeige 50° anzeigt (wenn die stimmt?) ist das Teil
im A****
wenn bei diesen Temperaturen das Termostat
hinüber ist müßte auch die Heizung nicht mehr so guht Heizen.
Gruß Sigi
wer Rechtschreibfehler findet kann Sie behalten.
Hallo
Ich habe ein broblem mit der Ausfahrgeschwindigkeit vom Hechspoiler.
Ich habe von verschiedenen Corrado Seiten
das angeschaut und es ist überall das gleiche drin.
Mit der Zeichnung oder was das sein soll kann ich nicht´s anfangen (Klammern,Punkte,Striche)
kann das sein das die änderung eigenlich für
einen US Corri ist ???
und den genannten Widerstand konnte ich auch nicht finden.
Ich habe das Steuergerät mal aufgemacht und ein Foto davon gemacht vieleicht kann mir
mit dem Foto einer weiterhelfen, kann das Bild per E Mail verschicken.
Möchte den Heckspoiler schon bei 100
ausfahren lassen.
Gruß Sigi
Hallo
wenn Temperaturfühler abgesteckt
oder ein Kabelbruch vorhanden ist
überspringt die MFA die Funktion
der Außentemperaturanzeige.
Gruß Sigi
Hallo
Ich tippe mal auf die Pull Doun Dose
die muß die Starterklappe nach dem Starten
ein wenig aufziehen damit der Motor genügend
Luft bekommt.
Die Startautomatik macht die Starterklappe
ganz zu und die Pull Doun Dose zieht Sie
wieder ein wenig auf.
Gruß Sigi
Hallo Blue
was meinst du Teile für´s Gasgeben??
hab Dir noch ein Bild gemailt die befestigung
für die Unterdruckdose wird mit dem normalen
Pedalwerk verschraubt.
Gruß Sigi
Hallo
Ihr habt Post
wenn Ihr noch andere Bilder braucht
müßt ihr euch nochmal melden.
Bei der Pumpe am Ausgleichsbehälter sind bei
mir zwei unterdruckleitungen weiß aber nicht
ob die richtig sind, da ich nach einem Unfall
die Karosse umgebaut habe.
Der Tempomat funktioniert bei mir noch nicht,
ich glaube das ein Schlauch falsch angesteckt
ist.
Wenn Ihr einen Anschluschplan für die Schläuche habt bitte melden.
Gruß Sigi
Hallo
Ich könnte ein paar Foto´s machen
von meinen Tempomat ist aber kein US
oder habt ihr schon welche?
Gruß Sigi
Hallo
das Drosseln oder G Lader ausbauen oder ähnliches bringt gar nicht´s,
da die Versicherungen mit den Schlüssel-
nummern abrechnen und wenn ich die
Leistung verändere wird beim Tüv die
Leistunsangabe verändert aber nicht
die Schlüsselnummern.
Am wenigsten Versicherung zahlt man wenn
man zB: einen 70 PS Golf nimmt und schraubt
eine G 60 oder VR6 Maschine rein.
Gruß Sigi
Hallo
Was ist der unterschied zwischen dem G60
Ölfilter und dem normalen VW Standard
Allerweltsfilter ???
Ich habe jetzt schon einige G 60 Motoren
mit dem normalen VW Filter gesehen.
Gruß Sigi
Hallo
könnte auch die Benzinpumpe sein!!!
Hallo
Ich habe noch einen gut gebrauchten
Kotflügel rechts zuhause DM 150.
