Manche behaupten sogar das daß besser aussieht
Beiträge von G60_inside
Bekommt man den da auch noch Luft rein
Ich denke aber nicht das man da ne Freigabe bekommt, den da werden die Flanken doch schon ganz schön gezogen !!
das ist doch immer so !!!
Angebot und Nachfrage, wer einen hat der kann verlangen was
er will, weil es immer weniger werden, die einen Bausatz noch
original haben !!!Ich habe vor 1 Jahr nen Satz gekauft damals für 230 DM !!!
Ich denke wer noch einen will der sollte zuschlagen den die Preise werden steigen und steigen....So ist es doch auch mit den Prospekten, mit denen ist man beim VW Händler früher beworfen worden !!!
Heute zahlt man.Natürlich sind 450 € viel zu hoch !!!!
Also ich denke das rein vom Wischergebnis die Lupo Wischer besser sind als ein Einarmwischer.
Aber ich persönlich finde die Lupowischer hässlich deshalb würde ich wohl eher zu einem Einarmwischer tendieren !!
Ok Ok man sollte keinen abbrechen !!!
Aber ich denke das hier im Forum die meisten
etwas Schraubererfahrung haben !!!@ Corrado45
das kostet ein -
tomas
ich habe dich nicht gemeint, ich finde vom design her ist er nicht der Brüller, da hast du recht.Aber ich finde den Sensor sinnvoll rein von der Funktion her !!!
Hast Du keine möglichkeit den selber reinzumachen ???
Das ist keine allzugroße sache, vielleicht ein Kumpel der ne Grube hat oder in eine Mietwekstatt ?? -
Also ich finde das auch nicht schlecht, das hat doch nichts mit Opamobil zu tun
Warum rüsten manche elektrische FH nach ???
Obwohl man sie auch leicht händisch bewegen könnte. !!!Oder Sitzheizung ?? Jeder ist froh wenn er eine drin hat !!!
Das ist auch nur die Bequemlichkeit !! -
Auf jeden Fall sieht der Karren nicht schlecht aus von der Form her, die Frontschürze allerdings ist schlecht.
Ich denke auch das es ein Fake ist !!!
@ corrado45
genau das Problem habe ich auch !!!
Es gibt da ein Speziallfett für die Welle, das ist so ne Rote Pampe !!!
Also ich würde auch ne neue nehmen, den Getriebe raus und rein ist doch ne Menge aufwand
An einer Kupplung kann man nichts "reparieren" oder auffrischen.
[ 31 Oktober 2002, 10:09: Beitrag bearbeitet von: G60_inside ] -
Was kostet das ca den G60 ausdrehen lassen und neue Passkolben bsp "Mahle" reinmachen ??
Ja das kommt eh raus, da die Kupplung ja Naß ist
Alles klar vielen Dank !!! -
Ist das ein großer Akt den einzubauen ??
da ich vermute das ein Simmerring im Getriebe undicht ist, will ich das Getriebe ausbauen !!!
Da die Kupplung schleift (also Naß ist)Gibt es den Simmerring von der Getriebe Eingangswelle ???
Ich meine die Welle auf der die Kupplung sitzt !! -
also ein Kumpel von mir hat noch einen !!! Der war damals dabei als er seine Nabe gekauft hat. (War ein Victor Lenkrad)
Eventuell gibt er Ihn her, soll ich mal fragen ???
Danke ist ein guter Tip !!
Werde ich wohl im Dezember anwenden.
Jetzt fehlt mir nur noch der Einarmwischer
Die Kette erfüllt die gleiche Aufgabe wie ein Zahnriemen.
Nur das Sie verschleißarmer Arbeitet.
Das einzig was bei einer Kette gewechselt werden sollte sind die Gleitstücke.Die Kette ist außerdem "stabiler".
Ein Zahnriemen kann reißen, eine Kette im seltensdem Fall. -
Also ich bin bisher immer auf anhieb durchgekommen.
Corrado45
ist aber fast eine frechheit trotz KD und durchsicht. !!!
Markus@g60 muß heute auch hin und ich bin sicher das er mit seinem Verhandlungsgeschick den Prüfern die Plakett schon abschwätzen wird !! -
Eventuell Zündanlaßschalter, du solltest es aber genauer erläutern
