hm, nein hab leider nix bekommen ..? mailadi aber richtig hingeschrieben, wird ja nicht über 5MB haben oder?
statt Reiti@gmx.at kannst du auch LittleLuzifer@gmx.at nehmen ...
na zu stramm glaub ich ned .. das geräusch is mehr so ein "flattern"
"passen" tun die stossstangen von jedem baujahr auf jedem baujahr - also jetz rein anbautechnisch - nur aussehen tut das dann seltsam, weil die neueren baujahre breitere kotflügel haben, die neue am alten steht über und die alte am neuen steht zu weit rein. allerdings wirst das von aussen kaum sehen ob du jetz die breiten oder schmalen kotflügel bzw stossstange drauf hast.
was ich jetz ned sicher bin is die aufnahme für blinker und nebler .. aber ich glaub da is nur der rahmen rundum anders - wenn überhaupt
kolbenrückholfeder getunt?
also da auf jede einzelne veränderung einzugehen, die technisch unterschiedlich zwischen den baujahren und modellen ist würde jeden rahmen sprengen *g*
bei der suche müsstest erfolgreicher sein, wenn du das wort "modell" nur 1x eingibst, sonst findet ders glaub ich nicht
der eine naiv, der andere schwarzseher .. ich mach mit als neutraler schiedsrichter *gg*
also würd ich meinen verkaufen - was definitv nie passieren wird - dann wäre es mir lieber ich seh ihn nie wieder schon gar ned mit nem anderen fahrer .. würd ich nich aushalten das anzusehen *neinnein*
und die abs-pumpe hat ohne zündung strom ..?
wenn das kabel reinfallen sollte, reichts auch die kotflügelinnenverkleidung wegzunehmen, dann kommst mit der hand dort rein .. sofern du nich nen holzhacker-arm hast *g*
ABS-auslesen soll ja nicht bei allen Corrados funktionieren zumindest nicht bei den ersten.
Also, wenn Lampe leuchtet:
Entweder ein Sensor hin (mir ist mal einer direkt am stecker abgebrochen .. eigentlich is der immer noch defekt *g*) da hilft nur durchmessen
was auch sein kann ist, daß dein Druckbehälter defekt ist, das soll schon öfter mal vorkommen, das würde auch das leuchten von anfang an erklären weil dann ja kein druck aufgebaut werden kann. Das Teil kostet nicht viel und soll recht schnell gewechselt sein.
Motorsteuergerät weiß nicht mal, ßda es sowas wie ABS überhaupt gibt *g*
Hoffe geholfen zu haben
also die innenbeleuchtung müsste diesen zweck auch erfüllen (geht aus bei zündung).. einschalten musst halt statt bei tür-auf schon vorher belegen, da gibt's aber keinen vorhandenen schaltkreis soweit ich weiß, den müsstest dir mit einem relais selbst machen
Der Riemen macht sehr laute Geräusche bei laufendem Motor und zwar isses der riemen der die Servo antreibt.
Nachspannen hab ich schon probiert - ist auch bereits recht stramm, trau mich da nicht noch fester anziehn.
was könnte es da noch haben? irgendein lager? die pumpe selbst (servo funzt normal)? unwucht am (riemen)rad?
hm.. also i hab kein zusatzmodul, die zv-kabel kommen direkt aus dem Modul (nur 1 teil, dort gehn alle kabel hin) .. war auch schon mal angehängt und hat funktioniert insofern bin ich jetz ein bissl verwirrt .. na ich werd das wohl oder übel mit viel messarbeit rausfinden müssen.
ich danke dir aber nochmal für die info
schweißen? steht drin? lustig.. i hab nix zum schweissen sondern einen der drübergesteckt wird..
für alle die sich wundern, daß sie den vorderen teil kürzen müssen das zum einen schon daran, daß der keramikkat länger is als der metallkat und die nur EINE anlage haben die bei vielen autos "passt" darum kürzen
dank dir recht herzlich
Thomas .. kannst du viell. mal reinsehen wie die 4 kabel an di ZV angehängt werden müssen? ich brauch nur 2 davon rest ist eh verkabelt, weiß aber die farben jetz nich genau..
wäre klasse
jo ich werd auch löten, das soll schliesslich sauber sein.
man muß auch bedenken, daß es nicht unbedingt im sinne der werkstatt liegt, alles so zu machen wie es am besten wäre. wenn sachen weniger häufig defekt wären machen werkstätten weniger kohle .. ergo .. muss wohl nich weiterreden
ist maschinell wohl ein problem ohne platine
ah er is der ralph - dachte mir sowas wollte aber sicher gehn - hi ralph
wtf is ralph?
