Beiträge von G60-RoB
    weis jemand wie man das Lenkungsspiel einstellen kann.
    Seit dem ich den Zündschalter gewechselt habe stimmt was mit der Lenkung
    nicht.
    Kann ich das selber einstellen oder
    sollte das eine werkstatt machen?
    THANX RoB :biggrin:
    ich habe vor mir die Griffe vom Passat einzubauen.(Ohne Schloß)
    Ich weis nur nicht genau von welchem Baujahr.
    Würde gern die etwas neueren nehmen, Bj. 95
    glaube ich.
    Weiß jemand ob die in die alte Öffnung vom G60 passen? :blinzel:
    Aso ich wollte sie auch lackieren,da ich mein Corry dämnächst komplet neu lackieren lasse. Hat das jemand mal gemacht?
    MFG Robert :peinlich:
    kann mir einer helfen, ich hab ein probelem
    mit meinenem Zündschloß. Wenn ich denn Sclüssen auf Stufe I drehe passiert garnichts. :confused:
    Normalerweise müste da schon das Radio
    angehn.
    Wenn ich dann die Zündung anmache gehen alle
    Kontrolleuchten wie gwohnt an.
    Ab und zu springt der Motor nicht an.
    Es muss irgend ein elektrik problem sein.
    Da ich davor etwas am Radio rumgebastelt hab.
    Kann es irgend ein kaputes Realis sein?
    Bin ratlos? :1zhelp:
    Thanx Robert :biggrin:
    Hallo Leute!
    Diesmal geht's nicht um meinen Corry, sondern um den 3er Golf von einem Kumpel.
    Er hat folgendes Problem. Eines Tages ging sein Abblendlicht nicht mehr. :frown:
    Ein paar Tage später spielten dann die Blinker verückt. Wenn er z.B. nach links blinkt, blinkt der rechte Blinker leicht mit. :blinzel:
    Und wenn er bremst leuchten die blinker auf.
    Sieht zwar irgendwie cool aus :coolsein:, aberist ja nicht so gedacht! :nein:
    Seit neustem Blinkt das Warnlicht nur noch vorne.
    Was kann das sein? Kaputtes Relais?
    Kennt jemand dieses Problem?
    [ 14. November 2001: Beitrag editiert von: Playa ]
    ich habe gehört das das Getriebe vom Golf Tdi
    auch in den Corry passt.
    Meins gibt langsam den Geist auf.
    Syncronringe!!!
    Ist das TDi Getriebe besser als das eigentliche vom Corrado!
    Weiß jemand welches Getriebe man noch rein machen kann.
    MFG Robert :rofl:
    Ja ich meineden Kühlerlüfter!
    Der Motor ist ziemlich heiß geworden.
    Wasser und Öl so ca. um 110 °C.
    Bis die LED an der Anzeige angefangen hat zublinken! Erst dann ist aufgefallen das was nicht stimmt. :nachdenk: Habe dann angehalten und ihn abkühlen lassen.
    Aber es scheint alles in Ordnung zu sein.
    Er ist nur für eine kurze Zeit so heiß geworden.
    Trotzdem Danke für die schnellen Antworten. :super:
    Robert :)
    Hat sich geklährt!
    Am Wochenende habe ich etwas an meinem Corry rumgeschraubt.
    Habe dabei dummerweise vergessen den Stecker für den Ventilator wieder anzuschließen. :peinlich:
    Weiß zwar nicht inwelchem zusammenhang der Ventilator mit der Heizung steht, aber sie heizt jetzt wieder ganz normal.
    Ich bin so die letzten drei Tage rumgefahren, meistens Kurzstrecke.
    Kann mein Motor irgend ein Schaden abbekommen haben?
    habe wiedermal ein neues Problem an meinem Corry.
    Seit kurzem will meine Heizung nicht so richtig! Ab und zu, z.B. heute morgen, kam
    auf der wärmsten Stufe nur kalte Lauft raus. :errrr:
    Als ich später wieder eine Runde gedreht habe hat alles funktioniert.
    Was kann das sein?
    Ein Weckenkontakt?Aber von was? :confused:
    :biggrin: MFG Robert :biggrin:
    Ich habe mich doch umentschieden! :frown:
    Als ich gestern unter meinem aufgebockten Corri lag, und versucht habe das Getriebe loszuschrauben, hab ich mir überlegt, wenn der Ausbau schon nicht ohne ist, wie wird´s dann beim einbau aussehn? :confused: So ein Getriebe wiegt ja schon bisschen.
    Da ich ja jetzt auch noch das Radlager wechseln muss, eine Achsenmanschette austauschen muss und die vorderen Räder wuchten muss, habe ich mir vorgenohmen nach Polen zufahren und das ganze bei einem Bekanten machen zulassen. Dabei kann er gleich dir Syncronringe prufen ,da mich ja noch immer den zweiten sehr schwehr reinkriege. :mad2:
    Trotzdem vielen Dank für eure Tips! :rofl:
    Robert
    Vielen dank für eure beiträge. :winkewin:
    Das nötige Werkzeug habe ich mir narürlich besorgt. :frech:
    Habe schon mal angefangen das Getriebe ab zuschrauben. Mache aber wieder erst morgen weiter.
    Ich werde euch mitteilen wie lange es Gedauert hat. Und Verletzungen... naja ich hoffe ich kriege es auch ohne Verletzungen hin! :szahn:
    [ 02. November 2001: Beitrag editiert von: Playa ]
    Hi Leute!
    Ich habe mir vorgenohmen an diesem
    Wochenende meine Kupplung zuwechseln.
    Jedoch habe ich das noch nie gemacht. :peinlich:
    Ich habe zwar eine genaue Anleitung, aber trotzdem wollte ich die Mechaniker und Bastler unter euch, fragen ob beim wechsel auf etwas bestimmtes achten muss!
    Dabei wollte ich gleich mein Getriebe checken. Da immer beim Anfahren komische Geräusche vom Getriebe kommen! :confused:
    Ich bin dankbar über jeden Beitrag.
    Danke erstmal für die Antworten! :biggrin:
    Ich mir zahlreiche Beiträge zum Thema Kupplung durchgelesen.
    Und viel schlauer bin ich auch nicht Geworden. Bin eher leicht verwirrt. :confused:
    Was hat es mit dem Metallstift für den Nehmerzylinder aufsich?
    Weiß vieleicht jemand wo es eine Zeichnung oder irgendwelche Repareturanleitungen zur Kupplung im Internet gibt.
    Und noch was kann man selber Getriebeöl nchfüllen? Wenn ja wo? :confused:
    Hallo Leute!
    Ich kriege ich bei höherer Drehzahl den 2. Gang nicht mehr rein. Und die anderen Gänge
    gehen auch schwer rein. :frown:
    Ich gehe mal davon aus das es am der Kupplung liegt. Weiss jemand wie man sie einstellen kann? :confused: Reicht es das Kupplungsseil nachzuziehen. Weiß einer wie das geht? Muss ich dazu den halben Motor auseinnanderbauen?Hoffe nicht! :blinzel:
    Bin für jeden Tip dankbar! :biggrin:
    :rofl: MFG Robert :rofl:
    Hallo Leute.
    Mir ist letztens aufgefallen das, das Abblendlicht anbleibt wenn ich den Schlüssel rausziehe. :confused: Ich weis jetzt nicht ob es normal ist oder irgend ein Fehler in der elektrik ist.
    Und noch was wenn ich das AbLicht. einschalte ohne das der Schlüssel steckt kann ich z.B. mein Schiebedach auf machen.
    Und das ABS (glaube ich jedenfalls :face_with_rolling_eyes: ) schaltet sich auch ein. Seit kurzem gehen meine Scheiben beim zumachen ohne zündung nur 1cm weise zu.
    Kennt jemand diese Probleme? :frown:
    Achso, noch eins ich habe mir letztens eine Funkfernbedinung eingebaut, vielleicht liegst daran? :eeks:
    Danke im Voraus :biggrin:
    chrisk : Kannst du etwas präzieser sein?
    Welche Schraube meinst du?
    muecke: Kupplung entlüften? Wie geht das? :confused:
    Ich gaub langsam auch das meine Kupplung nicht richtig trennt. :frown:
    Würde aber nicht das klacken erklären was vom Getriebe kommt, denn da hab ich den Gang
    drin.Es entsteht immer wenn ich Gas gebe. Meist bei langsamer fahrt.
