Beiträge von Yellow
    Ah,das Getriebe auseinanderbauen,ist nicht so mein fall,trotzdem danke!
    Muß dan wohl ein VR6 Getriebe kaufen!
    Hat jemand eins im Angebot?
    Yellow
    Hallo, :smiling_face_with_sunglasses:
    kann mir vieleicht jemand sagen,ob ein G60 Getriebe an einen Golf VR6 2.8 passt :question_mark:
    Das vom Golf hat ein Riesen Loch :oops: ,und ich habe noch ein G60 Getriebe in der Garage rumfliegen. :grinning_squinting_face:
    Danke schon mal! :?
    MFG Yellow
    Ja,das mit dem abdrehen hatte ich ja oben gemeint.Hatte den Hebel eben sauber abgedreht,dann zum hartverchromen abgegeben und die Buchsen neu angefertigt auf das Maß des jeweiligen Hebels.Ist zwar mit viel arbeit verbunden,war aber damals für mich sehr günstig,da ich alles selber gemacht hatte,bis auf das Verchromen.
    Yellow
    ja das mit den Temperaturen ist echt Sch...e!Habe immer bei hohen Aussentemperaturen und zügiger fahrweise Wasser bei 110 und Öl auch so um den dreh,obwohl ich einen Ölkühler drin habe!Hast du mal probiert,ob eine anderes Thermostat und ein anderer Lüfterschalter mit geringeren Öffnungs-und Einschalttemperaturen hilft?Würde mich interessieren,ob es sowas erstmal gibt und ob es wirklich was bringt?
    Ich denke das bei mir die hohen Temperaturen was mit der Leistungssteigerung und dem großen LLK,der vorm Wasserkühler sitzt zu tun hat.
    Das mit dem Abschirmen des Krümmers höre ich zum ersten mal,das es soetwas zu kaufen gibt.Wäre sicherlich auch interessant.
    MFG Yellow
    wollte mal fragen wer von euch einen G60 fährt mit VR6 Domlagern?Wollte mir letztens ein paar neue G60 Domlager kaufen und hab mal zwischen G60 und VR6 preislich verglichen.Die vom G60 kosten das doppelte.Da der bei VW mir nicht genau sagen konnte,ob die vom VR6 auch passen frage ich euch.
    Da die vom VR6 getrennt sind(Gummi und Lager),und beim G60 es ein Teil ist,kann es vieleicht sein,daß die Federteller auch getauscht werden müßen!Meinte er bei VW.
    Danke schon mal!
    Yellow
    ich würde mal auf ein Riß in einem der Schläuche tippen,hatte ich auch schon öffters.Die sind halt mit der Zeit sehr anfällig.Mit dem kleinerem Laderad haste mehr Druck und wenn ein Schlauch vieleicht schon kurz vor dem kaputtgehen war,dann ist dies warscheinlich.Tipp:fühle mit sauberen Fingern ob von außen einer der Schlauche verölt ist.Falls ja,dann haste den Übeltäter!Falls nicht,ist ausbauen und kontrollieren dran.
    MFG Yellow
    das Problem hatte ich auch mal,bei mir war ein Kabel zur Einspritzanlage gebrochen und beim rückwärts-fahren kippt der Motor halt in die andere Richtung und unterbricht dann denn Stromkreislauf.Vieleicht ist es bei dir auch ein gebrochenes Kabel.
    MFG Yellow
    das Prob. hatte ich auch.Bei mir ist die Mettalleiste verbogen und wirft das Gummi auf.Diese Leiste bekommste nur in einem ganzen Satz mit den restlichen Fensterdichtungen und kosten so um die 300-DM pro Seite.Falls du irgendwo diese Dichtungen billiger bekommst(Zubehör falls erhältlich),dann gib mir bitte bescheid.
    Yellow
    gemeint war das so,da im VERKAUFE Forum die Angebote ab einer Zeit sowieso gelöscht werden,würden die dann auch mitgelöscht!Und schon brauche ich nicht mehr unentlich viel Speicher!
    Yellow
    da ich nicht weiß in welchem Forum ich dannach fragen soll,mache ich es hier.
    Mein Vorschlag ist,ob man nicht beim VERKAUFEN Forum noch zusätzlich Bilder mit hochladen kann,da viele auch Bilder verlangen.
    Yellow
    ich hab vor demnächst meinen Kommpressor auszubauen und ein paar kleinigkeiten zu ändern.Wenn ich ihn dann raus habe,kann ich dann sofort das Öl im Kommpressor wechseln.
    Aber welches ÖL kommt da rein?
    Danke schon mal!
    MFG Yellow
    die 7.5*16 passen mit dem Radgehäuse ganz gut,nur mit der Bremse kannste vieleicht Probleme bekommen.Gutachten kannst du dir bei der Firma Schmidt selber herunterladen,da steht auch drin,ob diese Felgen auf dein Fahrzeug passen!
    Ich hab 9*16 ET 30 mit jeweils 15mm Spurplatten drunter,hab aber sowieso damals eine Einzelabnahme gebraucht!
    MFG Yellow
    also reinigen mit Dampfstrahler geht i.O.,aber nicht mit Felgenreiniger!!!Der ist meistens zu stark und greift die Oberfläche an.
    Klarlack hält auf dauer nicht,da hat er scon recht gehabt.
    Dampfstrahler,Schwamm und einen Eimer mit Wasser und nen´bißchen Spüli.So mache ich es.
    Yellow
    an Biene Maja:
    ATEX sowas Wie ATU,na dann bin ich am Montag beim ATU und frag mal nach!
    an Steffen G:
    in einem Versandhaus bekommst du einen rep.Satz?Ich dachte bei Qelle gibts keinen Autozubehör.
    Spaß bei seite,was ist das denn fürn Versandhaus?Kannst mir vieleicht da ne´ tel.zukommen lassen?
    Wäre nett.Danke!
    MFG Yellow
