Beiträge von ROB
    Hallo alle zu sammen,
    wie ich unter "suche" gelesen habe wurde das thema schon besprochen!
    dort wurde geschrieben das es bis 75%möglich ist gemeint ist sicher die licht durchlässigkeit ich habe die chomolux von folia tec und die hat eine lichtdurchlässigkeit von nur37%
    kann ich diese nun vorne kleben oder nicht
    will nähmlich kein ärger mit den "Grünen" bekommen :sad:
    Mfg rob
    hallö,
    werde am Montag mal zur Dekra fahren
    mal schauen was die so sagen das kann
    doch nicht so schwer sein den sch...
    eingetragen zu kriegen.. :eek:
    Danke erst mal werde schreiben was dabei raus
    kommt ist. :???:
    Mfg rob
    @Corradodiver
    leider nichst von beiden es "nur" ein
    2.0 16V (150PS) :winkewin:
    der klang ist das selbe wie beim
    VR6 habe habe schon ein gehört :biggrin:
    ist nur ein wenig kerniger ist ja auch klar
    geht ja mehr luft durch :winkewin:
    Mfg rob
    Hexe
    beim VR6 ist es die stange die du nehmen muß
    also den halter wie beí der serie anlage und
    der rest muß ab.aber je nach dem was du für ein Corri hast. :biggrin:
    das mit dem abflexen ist wegen den kosten
    weil der Mittelschaller für golf II-III,Passat &corrado ist klar ist es nicht die feine Engl.art (aber sonst wär es noch teuer!! :face_with_rolling_eyes:
    haste den erste vorschaller (oder das ersatz rohr :winkewin: ) richtig gekürzt
    weil sonst treten die sachen auf die du sagst
    der bogen (Mittelschaller) muß genau über Hinterachse sei.
    es kann auch sein das die schellen nicht richtig ziehen dann verdreht sich die ganze anlage entweder andere schellen nehmen oder an jede verbindung einen schweißpunkt machen da verdreht sich nichst mehr. :)
    Mfg rob
    auch nur mal nebenbei!!!!!
    na klar gibt es dort ein klabel
    also ich kenne 4 corrados die dieses kabel 100% haben
    Hat vieleicht was mit der ausstattung zu tun
    (alarm, Wegfahrsperre)oder??
    Mfg rob
    hallo alle zusammen,
    mal ne frage was haltet ihr von
    der schaltwegverkürzung(die sie in den vw
    lektüren an bieten)
    bringt das wirklich was ?
    oder leidet das getriebe und die kuplung
    mehr darunter?
    denke mal die bei vw habe sich(vieleicht)
    was dabei gedacht das es so lang ist?oder?
    Mfg rob
    Hi Andy
    kleiner "tip" na dann kaufe dir mal noch welche habe aus zuverlässiger quelle erfahren das die konkurs angemeldet haben,
    aber ein ausverkauf steht noch nicht an soweit ich weiß!
    Mfg rob
