@ benny 16v
falls due es siehst die fahrzeuge waren vollausgestattet. die unteren sind aus aber der obere hat leder alledings fehlt die farbe und auf einem bild kann ich halt nich die tür aufmachen.
wer lesen kann ist im vorteil er ist halt violett aber mir sagt5 er voll zu
Beiträge von Sandro g60
Wie gesagt bei mir ist 68er und normal habe klima aber mir glaubt man net dass das geht. Bei mir rutscht nix und 240 ohne probleme
gruß sandro -
http://www.mobile.de/cgi-bin/search…urchmesser=0&Fo rmEZ=%2d&FormKilometer=%2d&FormLand=%2e&FormMake=47&FormModel=Corrado&FormPLZ=&FormPower=%2d&FormPrice=%2d&FormSort=0&Page=8&SearchCat=bereich%3dpkw%26sprache%3d1&bereich=pkw&sprac he=1&x=58&y=7
oder
oder
http://www.mobile.de/cgi-bin/search…r=0&FormEZ=%2d& FormKilometer=%2d&FormLand=%2e&FormMake=47&FormModel=Corrado&FormPLZ=&FormPower=%2d&FormPrice=%2d&FormSort=0&Page=8&SearchCat=bereich%3dpkw%26sprache%3d1&bereich=pkw&sprache=1&x=58 &y=7
Schau mal durch
Soll ich meine Kontonummer scho angeben -
Die teile bekommst du nur noch teilweisen von vw für dencorrado aber die teile vom dreier golf passen a abe eine kulissenführung vom dreier golf drin weil die vwler einen ganzen rahmen verkaufen wollten
wer lesen kann ist im vorteil erstens heisse ich sandro wie oben schon drei mal erwähnt
und zweitens habe ich auch schon geschrieben dass ich klima habe!
guss Sandro <<<<<letzter buchstabe ist ein O -
halt mal seilzug und seil getrennt fest d.h. seilzu straff halten evtl mit zange und zieh mal am seil direkt mit der zang evtl funzt es bzw zieh mal am hebel während ein anderer auf beide motorhaubenseiten drückt vielleicht hast du glück
sandro -
nein deswegen is er net hochgegangen ich vermute dass er scho nen knacks hatte und deswegen hoch ging hatte auch so komisch gebrummt halt net wie a lader eben. wenn der riemen zu groß ist rutscht er durch wie ein keilriemen halt und dann hast halt leistungsverlust
garantiert schon! es ist so. wie willst das wissen es rutscht kein riemen und ich hatte ihn 4wochen drinn ohne probleme bis gestern mein lader kaputt ging. das ist bei mir jedenfalls das ich keinen kleineren riemen drauf habe
grus sandro -
habe 68er rad und klima und geht ohne prob mit originalriemen
danke aber bin beim bekannten angekommen bin nur mit 80 und max 1500 umdrehungen gefahern. klingt als ob ein grosses stück vom verdränger rausgebrochen ist naja werde jetzt mal bis we reinschauen. und besorge mal nen überholten lader. wo bekommt man nen überholten lader günstig her der auch wirklich etwas mehr als 10000 km hält.
Danke sandro -
geht doch tschuldigung
genau wir suchen ne seite die nicht darstellbar ist
Bei mir hilft eigentlich scho a wunderbaum wenn mama mit zigarette mit meinem
fuhr und an tanken gibts doch solche parfümiererautomaten versuchs mal damit
Hm das teil kann sich sehen lassen gelungene Optik
hi bert
ich weiss aber das auto steht im parkahaus ich muss noch raus damit und hoffe dass es gut geht bis zu nem bekannten bei dem wir ihn wechseln
sandro -
danke weil meiner hat sich heut früh bei 240 auf der autobahn verabschiedet. es klingelt vorne drin und bis ich auf 100 km/h komme vergehen Tage
Weiss jemand wieviel ein G-lader im Austausch bei vw kostet bzw ein neuer?
Bei mir wars der Aufsteller links war verbogen Himmel raus SSD Rahmen raus und den Aufsteller (kulissenfü´hrung) bei mir getauscht hat mir 30 teuro für material gekostetr war golf 3 weil das für corrado nimmer gibt passt aber vom golf 3 auch und jetzt wieder
von oben in den
gruss sandro -
Vielleicht hilft dir das weiter
Links unten Versteigerung http://www.polizei.bayern.de/ppnopf/welcome.htm -
danke werde mal nachmessen
