Sicherungskopien sind rechtlich immer erlaubt solange Du im Besitz des Originals bist.
Stefan
Stefan
Also dann verkabel alles wie es in dem Link beschrieben ist, denn den Verstärker wirst nicht ausbauen können. Der sitzt nämlich bei den Aktivlautsprechern hinten direkt auf der Polplatte drauf.
Stefan
Nochmal um alle Zweifel anzuräumen: Die Pumpe sitzt direkt unten am Wasserbehälter mit dran, ist schwarz und zylinderförmig. Eigentlich nicht zu übersehen. Einfach mal überbrücken das Teil und Du siehst was Sache ist, entweder läuft sie oder eben net.
Stefan
Passen tut der eigentlich universell, musst nur aufpassen und das Teil gut befestigen, sonst fliegt Dir der Grill wie so vielen anderen im Forum hier ab.
Stefan
Das ist kein Grill von Mattig sondern der von Rieger.
Stefan
Normal dürfe der Stecker vom Aktivsystem (roter 10-poliger ISO-Stecker) gar nicht an Dein Pioneerradio drauf passen. Abgezwickt?? Falls nicht kannst Dir ganz einfach per Adapter behelfen, der bei jedem Car-HiFi-Händler zu bekommen ist. Für den Fall das er schon ab ist kannst Du alles nach diesem Schema verkabeln.
Stefan
Vorne am Kabelstrang wo die Kabel durch die Türe reinkommen sollten es folgende Farben sein:
ZV auf: rot-schwarz
ZV zu: rot-gelb
Stefan
Mensch Andi hab gedacht Du trinkst nur Weizen....
Stefan
Also die Kontaktdaten sind von der Semperit Homepage: http://www.conti-online.com/generator/www/…contact_de.html
Die Nummer sollte eigentlich schon stimmen.
Ansonsten hier die Nummer von Conti selber:
Continental Aktiengesellschaft
Marketing Intelligence and Business Development
Büttnerstrasse 25
D-30165 Hannover
Telefon: (+49) 0 511 938-01
Telefax: (+49) 0 511 938-2781
Die schaut mir eher nach Zentrale aus, vielleicht können die Dich an den richtigen Ansprechpartner weitervermitteln.
Stefan
AIM ist wie ICQ usw. ein Kommunikationsprogramm, ein sogennannten Instant-Messenger. Ist wie so ne Art persönlicher Chat mit der anderen Person(bessere Beschreibung fällt grad net ein). Wenn Du dies auch nutzen willst brauchst Du das Programm auf Deinem Rechner....
Stefan
@Lorant: Das den obenrum wieder mit nem Benziner kriegst ist ja klar, aber von der Ampel weg sollte er schneller sein als Du.
Ist aber natürlich auch eine Sache vom Getriebe, kannst Dir ein ultrakurzes einbauen, dann hast Beschleunigung satt, aber oben rum geht die Puste aus. Ist ja beim US-G60 das selbe, die haben ein kürzeres Getriebe, sind einen Tick schneller in der Beschleunigung aber dann fehlts eben in der Endgeschwindigkeit.
Stefan
Kein Silikon Jürgen da sind zum Teil Säuren und Laugen drin , Karosseriedichmasse gibts auch in großen und kleinen Kartuschen, sollte dann für Dich reichen.
Stefan
Nur mal so die max. Drehmomente zum Vergleich:
AFN: 235 Nm bei 1.900 U/Min.
PG: 225 Nm bei 4.000U/Min.
Der TDI hat schon viel früher sein max. Drehmoment und zieht deshalb von unten raus viel besser als der G60, daher auch schneller.
Stefan
Na alles geklappt??
Stefan
Stahlflex kann ich Dir besorgen, bei Interesse einfach Mail an mich.
Stefan
Warst schon mal bei Kerscher??
Falls nicht dann fahr in Falkenberg in der Ortsmitte rechts, da gehts wieder ausm Ort raus. Die Werkstatt und der Leistungsprüfstand von Kerscher liegt nämlich mitten in der Pampa, da ist weit und breit nichts anderes, halt doch kurz vorher (ein Kilometer oder so) fährst an so ner Art Freibad/Waldbad vorbei. Links gehts da dann zur Werkstatt und zum Büro runter, rechts ein bisschen den Berg hoch zum Leistungsprüfstand.
Stefan
Wenn die originale Türtasche beibehalten willst, dann musst schauen das die möglichst stabil machen kannst, damit sie nicht mitschwingt. Am besten mit Bitumenmatten auskleiden. Ebenso die Türbleche mit Bitumen ruhig stellen.
Wie schon gesagt, es passt jeder 13er mit DIN-Korb, die Serienlautsprecher kann man ja reltiv einfach wechseln, sind nur mit 4 Muttern von hinten auf die Türtasche geschraubt. Kabel würd ich extra ziehen, 2,5 mm² sollte eigentlich ausreichen.
Stefan
Und trotzdem illegal, diese ABE ist soviel wert wie das Papier das rollenweise aufm Lokus hängt....
Überlegs Dir genau, Du setzt damit Deinen Versicherungsschutz aufs Spiel da die Betriebserlaubnis erloschen ist. Und das kann Dich wenns bei einem Unfall dumm laufen sollte jede Menge Geld kosten.
Stefan
Sicherheitseinstellungen (auch die erweiterten) im IE auch schon runtergesetzt oder Firewall wirklich so scharf?? Also ich komm über unseren Server ohne Probleme rein, und der dürfte ja ebensfalls ziemlich gut gesichert sein (bayern.de)
Stefan
Das normale und das Aktivsystem haben unterschiedliche Kabelbäume und Anschlüsse (Normalsystem = scharzer ISO-Stecker 8-polig, Aktivsystem = roter ISO-Stecker 10-polig). Das hängt ganz einfach damit zusammen das beim Aktivsystem die Verstärker hinten auf dem Tieftöner sitzen. Deswegen brauchen die auch ne extra Leitung für den Einschaltimpuls.
Mein Tip: Schau das das Aktivsystem los bringst und mach Dir anständige Lautsprecher da unten rein (alle DIN 13er passen). Dazu noch eine (kleine) Endstufe und der Klang sowie die Pegelfestigkeit ist um Längen besser als die Nokia-Werkströten.
Stefan
