Richtig, Bastuck ab Kat besteht aus VSD,MSD u. ESD
Beiträge von Markus Kiefer
Also wenn sich bis übernächste Woche noch niemand gemeldet hat, kann ich Dir mein´s einscannen.
Aber ich bekomm´s halt erst am 28.4, ne Rainer -
Wie schaut´s denn z.B. mit Teichfolie aus.
Ist´s mit der möglich? Die müßte doch eigentlich tieferen Temps besser als ein gelber Sack standhalten? -
@Amokguenni:
Na wenn du viel Kurzstrecke fährst, ist´s sicherlich nicht von Vorteil, da ja jedesmal beim Kaltstart 1 L Öl mehr auf 90° gebracht werden muß, also dauert´s auch länger bis der Motor richtig warm wird.[ 18. April 2002: Beitrag editiert von: Markus Kiefer ]
Ja dann mußt Du wohl die Verkleidung abmachen um den Schalter zu checken. Müßte dann eigentlich gleich zu erkennen sein, wo der Schalter sitzt, soweit ich mich noch erinnern kann
Hast Du die Zündung auch nach Leitfaden eingestellt? Weiß beim 16V zwar nicht Bescheid, aber z.B.:zwecks blauen Temperaturfühler beim G60 abziehen...
Vielleicht gib´s ja beim 16V auch sowas in der Richtung zu beachten? -
5 Loch Umbau
Außerdem findest Du in der Suche noch ein paar Beiträge zu dem Thema -
Nach dem Einbau hast Du ja sicherlich entlüftet und jetzt auch nochmal den Bremsflüssigkeitsstand kontrolliert (deutlich über min)
Mein "Defektes" hat sich aber z.B. schon bei ca. 60° geöffnet, also schau auch auf die Temperatur, bei der es öffnet und nicht nur auf die Funktion
Könnt mir einer das Bastuck Gutachten für Gruppe A ab Kat einscannen und schicken?
Kiefer.Markus@web.deDankeschön
Evtl. mußt Du den Kolben gleichzeitig noch reindrücken, z.B. mit ner Schraubzwinge
zu VR6locki´s Radlagertest: So wie´s der Tüv auch macht (wer sich noch an den letzten Termin erinnern kann
[ 08. April 2002: Beitrag editiert von: Markus Kiefer ]
Da benutzt Du am besten mal die Suchen Funktion, da findest Du schon einiges
Na sagen wir 2x das und 1x daß.
Nix für ungut -
Würde auch reklamieren. Dürfte ne reine Einstellungssache sein
Kannst auch Klopapier oder Tempo so zwischen die Zeiger und Tachoblatt klemmen, daß die Nadel sagen wir z.B. auf 30km/h steht und mal ne Nacht durchtroknen lassen.
Hat zumindest bei mir gefunzt[ 05. April 2002: Beitrag editiert von: Markus Kiefer ]
Wenn der Scheinwerfer richtig eingestellt ist, wird der Prüfer wohl gar nicht nach der LWR fragen, also auch nicht´s bemerken. Ansonsten wird´s ja wohl eher als ein geringer Mangel eingestuft werden
Also ich hab Stoffsitze, und beim Corrado bisher noch nie eine gewischt bekommen
Nein, stellt an sich kein Problem dar.
Nur ist das minderwertigste Öl das schwächste Glied in der Kette. -
Willst Du es wechseln? Dann besorg Dir gleich noch G11 (Kühlwasserzusatz) sowie evtl. destilliertes Wasser (aber nicht wieder ne Diskussion anfangen) und wechsel die Kühlflüssigkeit gleich mit.
