So, nachdem ich jetzt die neuen Scheiben und Beläge hinten dran hab brauch ich mal wieder eure Hilfe! Wie bekomm ich denn nun den Sattel wieder in Ausgangsposition zurüchgedrückt? Den Kolben mein ich! Und wie läuft das nachher mit dem Entlüften?
Brauche echt eure Hlfe! Ist alles nich so einfach wenn man das noch nie gemacht hat!
Danke
Bremssattel
dreh den kolben einfach mit ner wasserpumpenzange nach rechts oder links und der geht rein und raus!!!
Evtl. mußt Du den Kolben gleichzeitig noch reindrücken, z.B. mit ner Schraubzwinge
Du mist mit ner Schraubzwinge druck auf den kolben ausüben und mit der zange hinterdrehen brauchst wahrscheinlich zwei mann geht leichter
das geht prima mit dem Schlüssel, mit dem Du bei der Flex die Scheiben fest drehst
Da sind so zwei Noppen dran, die passen genau zum Bremssattel!!Ciao Math
[ 08. April 2002: Beitrag editiert von: mat60 ]
