HI
ich habe ein 12.91 Modell (92)
bei mir sehe ich den kl. Riemen nicht Ps schau bei Klaus Bei Modelländerungen mal nach da steht auch ab wann es eine änderung amG-Lader gab
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
HI
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
HI
Meiner ist serie.
Wer mit tuning hat dieses Problem mit dem Klappern??
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
HI
die vón crime guard sind super,
habe mich auf einer Messe erkundigt ,die bieten sogar eine Fahrzeugspezifische
anleitung an (Glaube beim Kauf sogar kostenlos).DER auf dem Messe stand war sehr freundlich und kannte sich bei dem Corrado aus, was man von Clifford nicht behaupten kann die hatten ei M coupe`stehen das permanent unterschiedliche alarmtöne abab?????!!!sowas ist nervig
Schau dir die HP: http://www.as-autosecurity.de an.
sehr interessant ist die CG533i Preis ca350.-
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
HI
Die ansaugluft brauchst du nicht abzukühlen,da der lader sie sowieso erhitzt.
Um etwas mehr leistung zu bekommen solltest du einen größeren LLK einbauen (Rally Golf G60 LLK +ca.6Ps)
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Hi
Mach den Luftfilterkasten raus,und entferne das Ovale ansaug Rohr das in den L.Kasten hineinragt. Habe ich auch gemacht .
Das Ansaug gereusch ist Gigantisch!!!
Würde mich über eine Mail freuen wenn du es gemacht hast
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Hi Sandro
Wie ist es mit: der Zilinderkopfdichtung
der EInspritzdüse
Läuft er etwa im Notprogramm?
Steuergerät Defekt ?
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
HI Heiko
Hat der Chip was gebracht?????
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
HI Snoopy
Es ist schon interresant, das ich das Problem auch habe .
Mein Motor Hat aber erst 41000km runter!!!!
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
HI
Normal bringt ein kl. R-Rad schon was,
da aber das steuergerät nur wenig überdruck
als normal zulässt verabschiedet sich der überdruck in den Motorraum und landet nicht im Brennraum (wo er eigentlich hingehört)
abhilfe ein anderer Chip
der die Ladedruckbegrenzung aufhebt
das sollte eigentlich reichen, befor du ein noc kleineres l-Rad einbaust.denke an die Lader Drehzahl!!!!!!!!!
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Hi Wini
Das habe ich mir auch schon überlegt.
Ich habe nur sehr wenig Platz für einen
zusätzlichen Wasser-Tank zum kühlen des LLK.
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Hi
Wenn du die "alte"Klimaflüssigkeit hast Kannst du probleme bekommen da diese nicht mehr verwendet werden darf(soll)
bei mir ist eine Komplett umrüstung fällig
geworden.
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
Hi
Ich habe keine Probleme mit 0W40.
Das wird bei meinem Corrado seit
Km 28000 verwendet.
Jetzt hat er 41000Km gelaufen,
ohne Motorprobleme
Gruß Rafael
Corrado G60 schwarz
HI
Ja. Durch das kleinere Lrad steigt die Drehzahl des Laders und damit wird er auch etwas lauter.
Gruß Rafael G60
Na Ja!
Da wird ja einiges Kaputt sein wenn der so billig ist!
Aber ein neuer Lader macht fast keinen sinn,
in den VW Zeitungen werden Lader um 1000dm an geboten.
P.S. welches Bj. und wieviel KM????
Gruss Rafael G60
Hi Björn
Mit den Bremsen ist nicht zu spassen.
Lass die Bremsen in einer Werkstatt überprüfen, gegebenenfalls Bremsbeläge und ,oder Bremsflüssigkeit wechseln.
P.S. ich suche zwei schwarze Türverkleidungen
weisst du wo ich die günstig Bekomme??
Gruss Rafael G60
Hi
Bitte kein Risiko eingehen!!!!
Der aufwand ist nicht so groß
wie einen neuen G-Lader einzubauen!
Gruß Rafael
Hey
Das ist ja super!!!
Denk an die regelmäßige Wartung des Zahnriemens!
Gruß Rafael
Hallo
Alles ist machbar!
Du musst nur die vedichtung des Motors Herabsetzen sonst fliegt er dir um die Ohren!
Warum G60 nimm einen Kompressor.
SLS bietet einen Umbausatz an (für 1,8L)ohne Motor änderung von 90 auf 180PS!
Ob das die Bremsen und der Motor aushalten?
Hi
Der max Ladedruck ab werk beträgt 0,6 bar.
Das mit den umrechnen weiss ich nicht.
Möchte es aber gern erfahren!
Gruß Rafael
G60
HI
Beim G60 ist es nicht so schlimm wenn er warme Luft ansaugt.
Die Luft wird vom G-Lader verdichtet,diese wird dadurch wärmer, und wird vom Ladeluftkühler wieder abgelühlt, bevor sie in den Motor konmmt.
Gruß Rafael
