schau mal nach ob sich der Bowdenzug im Motorraum neben dem Scheibenwischer evt. gelöst hat bzw nicht richtig eingestellt ist.
Beiträge von Carsten
Hi Danilo.
Ich selbst fahr nen G60. Das mit dem Durchmesser von KW und
H&R weiß ich leider auch nicht. Ich selbst denke auch manchmal
daß 40er wegen dem Abschluß am Kotflügel besser gewesen wären aber ich hatte damals keine Lust noch länger auf Scheiben
zu warten. Also hab ich sie halt so eintragen lassen.
Ich versuch dir mal ein paar Bilder per Mail zu schicken. -
Hallo Danilo!
fahre die ZW1 8x17 mit 35er Platten vorne und hinten. Das ganze mit KW-Gewinde und beim TÜV gabs keine Probleme.
Carsten -
Hallo!
hatte ich schonmal beschrieben.
http://www.corrado-forum.de/viewtopic.php?…83df0801#108689
Carsten
Genau, die wissen das dann und können das dann nach Tabelle mischen. Bei L041 brauchst keinen Klarlack, ist kein Metallic.
Hallo Karsten,
von Jamex gabs mal so eins:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…&category=14765
Carsten -
Hallo!
bei mobile.de stehen einige drin die ausgeschlachtet werden. Evtl. ist ja jemand bereit die
Griffe mit etwas Blech drumherum herauszuflexen. -
Hallo!
links und rechts ist jeweils eine Schraube. Die lösen und die Scheibe komplett mit dem schwarzen Rahmen abnehmen. Dann kannst die Ringe von hinten durch die Löcher führen.
Hab ich nichts von gemerkt. Ist ja auch nur der Ausgleichsbehälter und mehr als ein paar cm sind das ja auch nicht.
Hallo Fips,
hatte damals beim 16V auch ne Strebe vom Golf drin. Den Ausgleichsbehälter hab ich etwas tiefer setzen müssen. Das war aber absolut kein Problem. Glaub ich hab den Halter einfach umgedreht oder nur das untere Loch benutzt. Weiß leider nicht mehr ganz genau wie das war. Das einzige Problem war nur daß man den Deckel vom Behälter nur abschrauben konnte wenn man die Strebe gelöst hat. Da ich aber so gut wie keinen Wasserverbrauch hatte war das auch nicht weiter tragisch.
Carsten -
Hallo!
hab auch ne Wiechers Strebe, die für den G60. Das Anpassen der Aussparungen ist ja nicht so das Problem. Das hintere Loch find ich viel schlimmer. Das ist so ziemlich verdeckt vom Wasserkasten oben. Wie bohrt man da das Loch am besten gerade? Weil direkt von oben geht nicht. Müsste den Bohrer schräg ansetzen. Von unten ist wohl auch schlecht. Vielleicht hat ja jemand nen Tip.
gibts hier jetzt fertig zu kaufen:
Hallo Tina,
hatte ich schonmal beschrieben. Hier der Link:
http://www.vwcorrado.de/forum/viewtopi…2472&highlight=
Carsten -
Ganz ohne die Teller find ich auch ganz schön.
So in etwa:http://www.corrado-club.nl/ccg2001/ccg2001_068.jpg
Bin auch noch am überlegen....
Das Lüftungsgitter für die Frontscheibe macht auch gerne so ein Geräusch. Kann man so rausziehen. Vielleicht hilft etwas Silikonspray damit es nicht mehr quietscht.
Hallo!
Das Plastikteil gibts bei VW einzeln. Kostet auch
nicht viel. Gibts glaub ich aber nur noch in ganz häßlichem orange. Wird einfach auf das Rohr gesteckt. Bis dahin mach doch einfach Isolierband drum. -
