Probleme mit der Heizung Polo 2F
  • Ich habe ein Problem mit der Heizung am Polo 2F 55PS!
    Das Gebläse funktioniert, es kommt aber auch nach langer Fahrt
    nur lauwarme Luft heraus, trotz Einstellung größste Stufe!
    Der rechte (Beifahrerseite) Gebläseausgang gibt nur kalte Luft
    aus. Die Gebläsestärke läste sich aber weiterhin normal einstellen,
    d.h. auf Stufe 3 kommt auch Gebläsedruck entsprechend.
    Kann es sein, dass eventl. nur ein Thermostat kaputt ist??
    :confused:
    Das ganze ist im Winter natürlich völlig bescheuert !! :mad:
  • Bin zwar kein Mann vom Fach, aber wenn der Motor auf Betriebstemperatur kommt und du keine Heizleistung hat wird es wohl ein Problem mit dem Wärmetauscher sein!? Bei uns im Geschäft werden auch ab und an bei Fahrzeugen die Wärmetauscher gespült weil keine Heizleistung mehr vorhanden ist.
