.... Die Blink/Wischerhebel passen so ohne grosse Umbauten. Aber findest Du die neueren Hebel wirklich schöner?!??
Gruß, Stefan!
http://www.Tuningpage.de/
Gruß, Stefan!
Hi!
Nur das "vor und zurück" wird kürzer. Bin aber ehrlich gesagt am überlegen ob ich die Schaltwegverkürzung wieder rausschmeisse... falls jemand interesse hat...?
Gruß, Stefan!
Hi!
Ich würde Dir Peter-Meyn-Gmbh in Moorege (25436 Uetersen) empfehlen!
04122/8722
Gruß, Stefan!
Sollte kein Problem sein!
(Wenn es legal ist
Gruß, Stefan!
SLS baut das getriebe vom Corrado für 3.500DM auf 6-Gang um....
Gruß, Stefan
Hi!
Das die Bezeichnung von SLS für die mechanische Laderbearbeitung - bei TEC nennen die es "RS"-Lader....
Gruss, Stefan!
Hi!
Ich habe bei SLS beim überholen des Laders die Modifikation zum "GT"-Lader gleich mit machen lassen. Also, nach meiner Meinung kann man sich das absolut sparen!!!
Ich konnte keine nennenswerte Leistungssteigerung feststellen (Haben eine Leistungsmessung vor und nach der bearbeitung durchgeführt)- Dann schon lieber eine Überholung des Laders und das Kit 1 (Laderad und Chip)
Gruß, Stefan!
...keiner wird wohl nur Destilliertes-Wasser reinfüllen! Da man ja immer noch einen Kühlzusatz mit verwendet - so wäre auch bei bei destilliertem Wasser die anreicherung von Ionen gegeben! - Im übrigen werden die Neuwagen auch mit Wasser befüllt das dem destilliertem Wasser gleich kommt!
Gruß, Stefan!
Hi!
Der Einbau der dritten Bremsleuchte ist Preoblemlos (vorausgesetzt man hat eine entsprechende Blechschere zur Verfügung)
Kosten waren bei mir ca. 40 DM
Gruß, Stefan! (Sende Dir bis zum Wochende noch ne´genaue beschreibung wie ich die Bremsleuchte bei mir Nachgerüstet habe...)
Hi!
Mein Fahrzeug ist auch durch Federn (Eibach)
ca.4cm dem Asphalt näher gekommen
Gruß, Stefan!
Hi!
Habe bei mir pro Seite 13mm Distanzscheiben montiert. Das ist bei normaler Bereifung (Original Felge und 195/50-15) auch das maximale ohne die Kanten umzulegen bzw. zu Börteln. Allerdings ist mein Corrado auch vor 7/92 gebaut worden. (also mit den "kleineren" Radkästen.
Gruß, Stefan!
Hi!
Ja! Die Schaltung wird ja komplett getauscht bzw. der Schalthebel und dessen umlenkung.
Die Einstellung erfolg dann genauso wie mit der Original Schaltung.
Gruß, Stefan!
Hi, Danke für die schnelle Antwort.
Bei neueren Baujahren gab es nur noch beim VR6 und gegen Aufpreis die Sitze so das man eine Mittelarmlehne hinten hatte wo man den Verbandskasten und das Warndreieck verstauen konnte.
Wie ist dein CD-Wechsle genau angebracht? Original ab Werk? Und wenn ja mit welchen Halter? Wie groß ist der Wechsler?
T´schuldigung für die Fragen-Flut aber interessiert mich nun mal stark
Gruß, Stefan!
Hallo!
Wer kann mir sagen wo der Serienmäßige CD-Wechsler verbaut wurde? Ich glaube noch in Erinnerung zu haben das es mit der Halterung des Verbandskasten und des Warndreiecks war...liege ich da richtig? Wenn ja wie gross war der Wechsler....(maße)?
Wäre Prima wenn jemand eine Auskunft hätte
Gruß, Stefan!
@ Michael!
Hi!
Was hat er Chip denn bei Wintersport gekostet?
Gruß, Stefan!
... mir ist heute beim stöbern auf dem Schrottplatz aufgefallen das man von dem Seat Toledo bei den Drehreglern (Heizungselement) die rote durchleuchtfolie herausnehmen kann und sie für den Corrado verwenden kann - passt Haargenau und somit gibt es für eine Umrüstung in den blau/rot Look eine alternative. (bei neueren Corrado´s...)
Gruß, Stefan!
[Dieser Beitrag wurde von Stefan.X am 27. Oktober 2000 editiert.]
Hallo! (irgenwie ist beim beantworten das betreffende Posting verschwunden...)
Die Dritte Bremsleuchte nachzurüsten ist kein Problem! (vorausgesetzt Du hast jemanden mit einer Blechschere. Einfach mittig ein Rechteck herausschneiden (die Breite und Höhe kannst Du Direkt von der Bremsleuchte abmessen) und Dir zwei Blechstreifen (Die als große Unterlegscheibe dienen, damit die Bremsleuchte einen Halt hat) anfertigen. Versiegeln montieren und freuen Probleme beim TüV oder mit der Polizei bekommst Du nicht da die leuchte über ein Prüfzeichen und einer KBA Nummer verfügt!
Die Teile bekommst Du beim nächsten VW-Händler und der ganze Spaß kostet - man höre und staune: 35DM mit Birnen (nicht den Stecker und Kabelschuhe vergessen!ca 1.20DM):-) Ich kann Dir die Teilenummern noch raussuchen falls Du sie brauchst.
Falls Du Hilfestellung oder ne´ Zeichnung bzw. Bilder brauchst (Ist schwer zu erklären ohne) sag´ Bescheid...
Gruß, Stefan!
....Bilder kommen noch! Bin gerade fleißig am suchen
Gruß, Stefan!
Moin!
Die "Sicherheits-Funktion" von der Elektrischen Schaltung der Fensterheber, der Beifahrerseite (also das der Fensterheber zwar alleine runterfährt aber nicht wieder von alleine hoch wie bei der Fahrerseite)geht mir immer mehr auf den Geist!
Darum möchte ich dieses jetzt ändern! Frage:
Hat jemand sowas schon gemacht bzw. vielleicht einen Tip schon mal dazu?!?? Und wenn ich gerade schon mal dabei bin, das Komfortmodul vom neureren Baujahr mit der zuätzlichen schließung des Schiebedaches - dieses umzurüsten stellt das ein großes Problem dar ?
Gruß, Stefan!
[Dieser Beitrag wurde von Stefan.X am 24. Oktober 2000 editiert.]
Hi!
Hhmmm... das Andre Karin keine Scheinwerferreinigungsanlage verbaut hat bedeutet noch lange nicht das man bei Xenon-licht auch keine braucht. Zuviel ich weiss ist die Umrüstung auch noch nicht Eingetragen - was glaube ich auch sehr schwierig sein wird, da bei ihm weder die Linsen noch die Streugläser vorhanden sind. Habe sein Fahrzeug diesen Sommer in Nienburg gesehen. Sein Licht blendete einen so stark das ich bei einer Fahrzeugkontrolle nicht mit ihm tauschen möchte
Gruß, Stefan!
