Also mir gefällt der Blaue besser.
Der ist auf alle Fälle echt.
MfG Stefan
MfG Stefan
Richtig krank wäre ein Tattoo mit dem
VW Zeichen auf der Stirn.
Poster von Piech ist aber schon krass.
Der String hat was, Henne den verpassen
wir dann Inka auf dem nächsten Treffen,
dann kann Klingemann mit seinen falschen
Zähnen einpacken!!!
MfG Stefan
Jo unsere grünen Freunde haben mich mal
wieder angehalten und durchgescheckt.
Haben einen ganzen haufen ABE's von mir
bekommen.
Fatzit die Katzenaugen wegen der schwarzen
Rückleuchten waren nicht dran.
Wenn ich es richtig verstanden habe 150,-
Komisch auf was die Jungs achten
ABE Rückleuchten
ABE Folie
ABE Reifen
ABE Lenkrad
ABE Auspuff
Das die Kiste sich anhört wie ein kaputter
Staubsauger interessiert keinen.
Waren das noch Zeiten, als sie nur die
Fahrzeugpapiere sehen wollten und so was
wie Warndreieck usw.
MfG Stefan
1.Direkt hinter dem Aschenbecher wird die
Armlehne festgeschraubt.
Du brauchst wahrscheinlich noch eine andere
Verkleidung für das letzte Stück vom
Mitteltunnel.
Da ist bei uns schon eine Vertiefung drin
und 4Löcher für die Schrauben.
2.Man sieht einen einen Filzlappen, der auf
das Blech geklebt ist und die Rasternase
für die Lehne.
MfG Stefan
[ 08. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Eaton63 ]
Einfach nicht so tief im Wasser parken.
Nee Zoran hat schon alles aufgezählt.
Soll dein Kumpel erstmal ab arbeiten
und nächstesmal genauer beschreiben ob im
Stand oder bei der Fahrt; Regen oder bei
tiefen Pfützen usw.
MfG Stefan
Flex einfach ab würde schätzen hier im
Forum fahren über 60% ohne rum.
MfG Stefan
Jo Benny dann raus mit dem Krempel und
schon bist du die Sorge mit dem Sche*ß
Wärmetauscher auch los.
MfG Stefan
Danilo ist doch nett wenn man der Frau
Feuer gibt.
Kompressor jo versuche Di. mal bei dir
vorbei zu schauen. Wann bist du zu Hause?
MfG Stefan
Ich sage in der Disco nur, daß ich einen
VW fahre und die meisten fragen dann gar
nicht mehr weiter, die denken dann gleich
an einen Golf. Wenn ich sie dann nach Hause
bringe will und sie finden in die Richtung
die ich auf dem Parkplatz ansteuer keinen
Golf sind sie verwirrt und fragen wo steht
den nun dein Auto? Da hilft dann nur noch
der druck auf die FB und der Spruch
"da wo es leuchtet"
Und die, die gleich weiter fragen was für
einen VW. Bekommen die kurze Antwort
Corrado. Worauf hin 40% sage"Du bist der mit
dem schwarzen Corrado!" die anderen 60%
wissen garnicht was das für ein Auto ist
und wundern sich später was VW doch für
schöne Autos gebaut hat.
Aber ist schon hart, wenn dein Auto bekannt
ist wie ein bunter Hund und dich kennt keine
P.S.:
Celle ist klein und da fahren glaube ich
nur 5 Corris rum.
MfG Stefan
Ist die ZV Pumpe, das Problem hatten wir
(Danilo und ich) gerade erst. Bei mir gingen
die Knöpfe nicht runter und bei Danilo ging
der Beifahrer Knopf nicht hoch.
Lösung einfach bei der ZV Pumpe den Schlauch
für vorne ab ziehen und ein bißchen pumpen
lassen und danach den Schlauch wieder drauf-
stecken dann geht es wieder.
Wenn nicht ist ein Schlauch im Eimer.
P.S.:
ZV Pumpe sitzt im Kofferraum rechts
MfG Stefan
Danilo da gibt es kein Rückslagventil kann
nur der Benzindruckregler sein, wäre mir
sonst aufgefallen, als ich den Motor draußen
hatte.
MfG Stefan
Beim G60 ist da der Lader Halter.
Muste ich abschrauben und durch die
Platte ersetzen, weil der beim
Komp. nicht passt.
MfG Stefan
Jo die Jungs bei VW die können was.
(Schrauben vergessen oder nicht richtig
anziehen, Luftauslässe im Fußraum kaputt
brechen und mit Heißkleber einfach auf
den Teppig kleben, beim Wärmetauscher
wechseln Alarmanlage abschrauben und
danach einfach hinter die Verkleidung
schmeißen usw)
Und vom Corri haben die eh keine Ahnung!!!
MfG Stefan
Nee da hilft wirklich nur Loctide, außerdem
kommt man an zwei Schrauben mit einem
Dreh.schlüssel garnicht ran. (Stütze unter
dem Kompressor und eine an der Seite)
MfG Stefan
Muß ich wohl mal eine Video zusammen basteln
"Best of Kompressor 1", wenn es fertig ist
bringe ich es mit zum Treffen.
Sonst bin ich hier als Corri Quäler geoutet.
MfG Stefan
Reicht meistens wenn du das Handschuhfach
ausbaust.
MfG Stefan
Den Krach vom Tunnel haben wir sogar auf
Video, aber Leider sind die Flammen nicht
mit drauf, weil der Kammeramann bei mir
mit im Auto saß.
Und mit der Schürze sage ich nur die wird
Großflächig mit LKW Blech gepflastert,
daß brennt nicht!!!
MfG Stefan
Henne ist schon I.O.. Mit meiner Heck-
schürze kann ich mich da sowie so nicht
rausreden.
Danilo auf den CCG Treffen muß ich mich
da wohl zurück halten sonst bekomme ich
gleich einen Platzverweis, dann wird daß
nix mit unseren Bierchen trinken.
MfG Stefan
[ 17. September 2001: Beitrag editiert von: Eaton63 ]
Das war einfach Völkermord!!!
Jetzt hat der Laden alle gegen sich
Rußland, Nato und USA. Da fackelt der
Busch auch nicht lange.
Mir tun nur die Angehörigen leid hatte
echt Tränen in den Augen als ich die Bilder
gesehen habe.
MfG Stefan
Jo Danilo Fehler behoben habe einfach den
Schlauch mit dem T Stück an der ZV Pumpe
abgezogen und wollte testen ob sie für die
Türen auch Druck und Unterdruck macht.
Das ging, dann habe ich bei laufender Pumpe
(Unterdruck) den Schlauch raufgesteckt
und siehe da die Knöpfe gingen runter und
die Türen verriegelten.
Nun geht wieder alles.
MfG Stefan
