Wieder so ein Auto, was nicht fahrbar ist.
Wagenheber bekommt er da nicht runter.
Einfach Warnb. an und mit einem Kanister
rüber zur Tanke.
MfG Stefan
rüber zur Tanke.
MfG Stefan
Henne meinst du unseren Pechvogel Olli!!!
Mit seinem Passerati. Man gut, das er den
Golf verkauft hat.
MfG Stefan
Stefan wollte schon das komplette Tür Vol.
nutzen ist das mit der akustischen
Durchlässigkeit sicher? War nicht genau
beschrieben auf der Phonocar Seite.
Sonst wäre das Zeug nicht schlecht, dann
wäre ich auf jeden Fall auf der sicheren
Seite.
MfG Stefan
[ 17. November 2001: Beitrag editiert von: Eaton63 ]
Jo Toby würde auch einen nehmen.
MfG Stefan
Stefan hast du da vielleicht einen Trick,
weil die orgi.Folie habe ich hinter den
Boxen U förmig bis hälfte Boxenhöhe ein-
geschnitten und habe jetzt leichten Wasser-
einbruch. Neue Folie(mehr Schaumstoff) habe
ich schon liegen. Wie machst du daß mit
den Löchern in den Folie?
MfG Stefan
Wenn du einen Turboumbau machst sind für mich
Schmiedekolben pflicht. Den minimalen mehr
Verschleiß kannst du ruhig in kaufnehmen.
Fahre auch mit Mahle Kolben im Strassen-
verkehr rum und konnte keine Nachteil
feststellen.
MfG Stefan
Nee kommt bei mir auch ständig.
MfG Stefan
Also ich verzöger an der Ampel auch
immer mit der Motorbremse. Dafür ist
sie da und die Kumplung ist dafür auch
ausgelegt Sonst wären die Wechselintervalle
von Scheiben und Klötzen ja ultra kurz.
MfG Stefan
[ 12. November 2001: Beitrag editiert von: Eaton63 ]
Mir hat meine Jetex(Fortex) die halbe
Heckschürze verbrannt!!! Außerdem hat
sie nach 2Jahren Risse an den Pötten
bekommen. Werde bald den ganzen Schrott
in die Tonne schmeißen und mir auch eine
Bastuck holen.(Lebenslangegarantie!!!)
Der Klang war aber nicht schlecht.
MfG Stefan
Meins ist auch undicht wäre auch interessier
wegen des abdichtens und bei welchen
Firmen man das machen lassen kann.
MfG Stefan
Jo die hatte ich mit ein bißchen Gewalt
sogar vorne eingebaut.
Gel Batterie ca.130Ah ist aber wieder
rausgeflogen, weil ich den Wasserkühler
für den gr.LLK 2cm nach hinten versetzen
mußte. Da hat sie dann nicht mehr gepasst.
MfG Stefan
Mit den beiden Schläuchen an der DK ist nicht
egal. Wenn ich mich recht erinner ist der
vom Steuergerät oben.
Zoran, dann sind wir uns also einig der obere
geht zum SG!!!
MfG Stefan
[ 30. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Eaton63 ]
Bild 21 ist gemeint, daß muß einer von
den schlechteren Versuchen gewesen sein.
Daniel guck mal genau hin da ist nix
mit G-Lader und LLK.
Da ist er ohne unterwegs
Zoran war schneller
MfG Stefan
Ich habe meine in die Spiegeldreiecke
eingebaut sieht auch fast orgi. aus.
Könnte man noch etwas verschönen mit
Spachtel usw., aber mir reicht das so.
MfG Stefan
Bist du sicher, daß du auch die 3Schraube
von der Ser.Pumpe gelöst hast, die sitzt
nämlich hinter einer Abschiermung!!!
Draufsicht von der Riemenseite:
S****** S (versteckte Schraube)
**S.P.***
******* S
MfG Stefan
[ 26. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Eaton63 ]
Zoran geht klar ich bring dann noch den
Kumpel Jim mit seiner Freundin Colaar
mit und dann machen wir:
Zoran, Danilo, Stefan, Jack, Jim und Colaar
einen schönen Sitzkreis (ich vergaß die
letzten 3 stehen lieber) und trinken
mal einen.
P.S.:
Wo findet den daß nächste Treffen vom
CCG statt?
MfG Stefan
Die Anzeige gibt es auch bei Tuning Firmen
zu kaufen, soll glaube ich 300,- kosten.
Die verwenden auch nur die orgi.Sonde
und Technik ist da auch nicht mehr drin
als bei Zoran. (20,-)
P.S.:
Werde das wohl auch erstmal mit einem
Multimeter testen.
MfG Stefan
Jo Stefan das Design von Becker ist der
Hit, da sieht sogar ein Toaster von Aldi
besser aus.
Welche von den normalen Marke ist von der
Verarbeitung her noch gut?
Alpine, Clarion, Sony, Pioneer ,Ken.. usw.
MfG Stefan
Ja geht leicht, wenn du ein bißchen
übung hast in 30Min. Karre aufbocken
Riemen von der Servopumpe runter, dann
den Riemenspanner der Lima zusammen-
drücken und den Riemen runter nehmen.
MfG Stefan
Mit der orgi.Antenne hatte ich nur guten
Empfang als ich noch das Becker Mexico drin
hatte. Ist leider rausgeflogen, weil es
keine CD Wechslersteurung hatte.
Nun halte ich es wie Speedy Scheibena.
schlechten Empfang und CD hören.
(Antenne von Inter... aus dem Baumarkt
Kabel verlängert und auf die Heckscheibe
geklebt)
MfG Stefan
