Hi!
Bekommst Du bei www.G-LaderDoktor.de
Kannst das Zeug sofort bei Barzahlung abholen.
mfg
Toby
- <A HREF="http://www.Theibach.de
-" TARGET=_blank>http://www.Theibach.de
-</A> ChipTuning
- alles zum G-Lader
Hi!
mfg
Toby
-</A> ChipTuning
- alles zum G-Lader
Hi!
Also, meine Chips heben die Drehzahlbegrenzung nur auf wenn Du das willst. Andere Begrenzer wären 6250, 6550 od. 6800 U/min.
Ladedruckbegrenzung ist NCIHT komplett ausgeschaltet, weil darüber die Klopfregelung gesteuert wird! Beim RDI bin ich mir hier nicht sicher. Wenn der Motor also zu klopfen beginnt, setzt die Ladedruckgegrenzung ein, was wichtig für die Lebensdauer für den Motor ist! Ausserdem kenne ich die Zündwert vom RDI nicht genau, aber die vom RS-Chip.
mfg
Toby
-</A> ChipTuning
- alles zum G-Lader
Hallo!
Klappt sogar bis 68mm Laderrad, vorausgesetzt, daß der Riemen noch nicht "ausgeleiert" ist, und der Riemenspanner ebenso.
mfg
Toby
-</A> ChipTuning
- alles zum G-Lader
Hi!
Is schwer zu sagen, was da noch an PS vorhanden ist. Man kanns natürlich ausrechnen. Aber ob das dann wirklich stimmt?
Der Ladedruck geht max. bis 1,1 bar, solange das Steuergerät nicht umgebaut ist.
mfg
Toby
Hi nochmal!
Den Chip hab ich auch mal probiert. War nicht so der Hit. Ich hab wirklich viel probiert, und dann selber einen, bzw. mehrere entwickeln lassen.
mfg
Toby
Hallo!
Das sind dann 0,58 bar, und damit eindeutig nicht genug. Du solltest 0,68 (mit original Laderrad) erreichen. VW sagt, daß der Lader bei 0,55 bar defekt sei.
mfg
Toby
Hi!
Hab einen der speziell f. Komp. entwickelt wurde. Einige Kunden hab ich den RS-Chip f. G-Lader und dann den Komp. Chip in ihrem Kompressorfahrzeugen testen lassen. Alle sagen zwar, daß der RS-Chip etwas mehr Leistung bringt, aber der Komp-Chip "harmonischer" wäre. Kann Dir einen senden, kein Problem.
mfg
Toby
Hallo zusammen!
Meines Wissens nach, so ein Auto vom Wolfgang am See mit G50 sein. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Mehr kann ich momentan nicht sagen.
mfg
Toby
Hallo!
Den Ladedruck kannst Du nur unter Last messen. Der Wert im Leerlauf ist so i. O.
mfg
Toby
Hallo zusammen!
Ich freue mich, daß es jetzt hier an dieser Stelle ein Forum rund um alle Fragen und Probleme zum G-Lader gibt.
Ich hoffe auf viel Diskussionen, mit einen entsprechendem Level.
mfg
Toby
