Hallo
Frag doch mal bei Sandtler ,den Spezi,die haben die Kit`s
im Angebot, die ziehen wenigstens keine über Tisch.
tschau
Hallo
tschau
Hallo Klaus
Der Dennis hat dieses FW. in seinem VR6 ,desen Corrado
auf der Motorscene dieses und letztes Jahr stand, war
auch auf der letzten JHV ,grüner mit UN-Kennzeichen.
Die Tieferlegung ist wirklich sehr dezent.
tschau
Hallo
(Eigene Meinung:ES sieht sch... aus)
Mit dem Eintragen machen hier viele so,Billig GFKteil
kaufen mit Tüv und das eintragen und dann richtig
in Blech machen.
Bitte ,Bitte lass es
Beim Polo find ich das auch gut ,aber bei Corry
sieht es verdampt bescheiden aus.
Hallo
Muss auch sagen ,bei mir passte alles,nur leider muste mir
ein Jeep seine Anhängerkupplung reindrücken und schnell
abhauen ,das ist der nachteil bei GFK ,echt spröde,
ist voll zerbröselt.
tschau
Hallo
Die Firma Whells Tech zieht bis 4cm mit Lackgarantie,hat
ein Arbeitskollege dort machen lassen ,fuhr RH Cup 2tlg.
10JX17 ET9 *** tief,nur leider am BMW323i Compact
tschau
Hallo
Robert hat durch den Garret Chip eine Leistung erreicht!
Das Leistungsdiagramm vorher-nacher könnt ihr ja auf seiner
HP bewundern .
tschau
Hallo
Also mit 215/40/17 must du mit ziehmlicher
sicherheit börteln!Da kann es schon leer
schleifen und dann noch weichtech Gew. .
Nehme mir das bitte nicht übel ,aber wenn das FW
noch neu ist ,tausche es bitte um ,den ver-
schlechter kann man sich da kaum ,sonst
kaufst du zwei mal.
tschau
Hallo
Schau mal bei Volvo nach!Die haben da angeblich was passendes natriumgef. .
Würde Auslass größer machen und rest
schön bearbeiten
Frag mal bei einem freundlichen Motorinstand-
setzer nach ,die wissen da auch meist gut bescheid.
tschau
Hallo
Alle drei blinker was der rechten seite funktionieren?
Hallo
DER RALLEYGOLFKÜHLER IST KEINEN CM GRÖßER!
nur der anschluss ist im Durchmesser größer.
Hallo
Biste dir da sicher?Der vom Golf ist doch
schon fett und passt gerade so rein.
Der vorteil ist ja auch, das alles so schön
passt von den schläuchen und so ,oder hast
du lust auf rumprobiererei,wenn es doch was
passendes gibt?
tschau
Hallo
Fahre praktisch die gleiche Kombo(FW+ET),ist
hinten nur leicht angelegt geht ohne Probleme,habe allerdings die breitere
Karosse.
Schau halt mal mit ein paar Gewichtigen
Kollegen auf es reicht .
tschau
Hallo
Die Strebe passt schon!Das "Problem mit dem
zu gringen platz am Wasserbehälter habe ich
auch, entwerder man lässt es und muss halt
die strebe an einer Seite lösen um Wasser
nachzufüllen oder man versetzt den behälter
einfach um einen cm ,gibt hier auch welche, die sie einfach andersrum eingebaut haben.
Egal der "Aufwand" lohnt in jedem fall,Spur-
teure und kurvenverhalten haben sich merklich
verbessert!
@Perleffect G60: Das kenne ich nur für hinten.
tschau
Hallo
Meine erfahrungen sind durchweg gut ,sind
auch viel schmaler als der Falken,deshalb
evtl. die Tüvprobleme?
Man muss sich nicht mehr an die im Schein
vermerkte Marke halten! Das ist schon seit
2 J. so!Man muss dann aber die Reifenfreigabe
mitführen!
tschau
Hallo
Sind die selben wie Golf 2 16V für 2.0 ,2.0 16V und G60,weiß nicht auf VR6 anders ist.
Querlenkerstreben sind alle gleich Golf2,3
und Corrado.
Auf meiner Domestrebe steht auch Golf drauf,
passt aber.
Welche Marke hast du denn?Sandtler,Wiechers
OMP oder Supersport?
tschau
Hallo
Bei H&R gehen die aussagen ein wenig auseinander.Bin H&R bisher nicht selber
gefahren,nur mitgefahren ,mein eindruck
war sehr gut und über Qualität etc. habe
ich noch nie jemanden jammern gehört.
bigdaddy MR.GFT9 fährts du noch die orginal
Federn?
tschau
Ach ja ,zu Thema
nimm bei der Wahl ,auf jeden Fall KW2, ist
ein Top FW!
Über Weichtec sage ich jetzt mal nichts
[ 11. März 2002: Beitrag editiert von: Sacha ]
Hallo
bigdaddy :und was braucht H&R jetzt???
Schau mal was die jetzt verkaufen!
Koni rot mag das ja stimmen,aber bei
den gelben kann man nicht wirklich davon
sprechen.(Sind für mich immernoch die
besten)
Und was ist mit KW3 ,Bilstein Pss9?
ach H&R sind Bilsteindämpfer
tschau
