Hallo zusammmen,
undzwar wollte ich an meinem G60 den Zahnriemen wechseln.Dabei muss man ja auch die Riemenscheibe der Wasserpumpe demontieren.
Problem war nur das ich schon alle Riemen runter hatte und somit das Gegenhalten der Scheibe ,beim Schraubenlösen , nicht mehr gegeben war.da die Schrauben so fest saßen.kann man die Scheibe aber auch nicht anders Festhalten oder?
Wie wäre es denn wenn man die WP vorübergehend ausbaut?
Bekommt man die danach auch wieder dicht?Irgendwelche Dichtungen zu erneuern???
Problem mit WP beim Zahnriemenwechsel!
Leg den Keilriemen in die Rille des Rades und drück das Ende zusammen.
So hast du eine Art "Griff". -
Alles klar.danke werd ich mal ausprobieren.
ist es schwer das Kurbelwellenrad zu demontieren,weil ich ,mal nachschauen wollte ob der Mitnehmer(Paßfeder)verschliessen ist.
Soll ja allgemein bekannt sein das Problem. -
ja das ist schon gut angeknallt, da mußte Gang rein legen, am besten einen von drinnen bremsen lassen und mit einer guten Verlängerung nach links drehen.
Wenns dann ab ist würde ich auch sofort den Simmering neu machen.
