nachdem ich jetzt eine Stunde die Suche Funtion benutzt habe und keine Antwort gefunden habe, hoffe ich mal so auf Hilfe.
Es fing an das die ABS Pumpe immer nachgelaufen ist wenn ich den Wagen abgestellt habe. Nach kurzem Neustart ging sie dann aus. War schon nervig, hat aber funktioniert. Dann fing die ABS Lampe ab und zu an zu leuchten- dann ständig, jetzt läuft die Pumpe nicht mehr- also kein Bremskraftverstärker.
Habe beide Relais (ABS Relais, ABS-Pumpenrelais) getauscht. Keine Besserung. Strom liegt an den Relais an, aber bei dem Pumpenrelais habe ich an Klemme 85 keine Masse anliegen. Diese 2 Kabel von Klemme 85 kommt eins vom Steuergerät und eins vom Druckschalter.
Hat jemand das Problem schonmal gehabt? Weil auf Verdacht Steuergerät und Hydraulikblock tauschen ist schon heftig.
Achso : Fehlerspeicher hab ich ausgelesesn, Nix drin.
Danke schonmal.
