Hallo, habe vom 68rad, welches mein Vorbesitzer gefahren ist auf Serienrad rückgerüstet. Nun habe ich große Probleme, den Riemenspanner festzubekommen. Kann es sein, daß der Riemen zu kurz ist wegen dem 68er Rad? Er ist von Gates und hat die Beschriftung 6PK1753. Vielleicht kann mir einer sagen, ob der Riemen richtig oder zu kurz ist, nicht ich was verbiege beim Spannen..
Danke!
Länge des Riemens G60
PS: Mein G60 ist mit Klima!
PSS: Dazu kommt, daß sich mein Riemenspanner im ausgebauten Zustand nur super schwer maximal 1cm zusammendrücken läßt....ist das normal?
Das mit dem Spanner ist normal, eigentlich soll man den ja auch nur mir Werkzeug demontieren können... ging aber bis jetzt immer so. Wenn du den Spanner mit Riemen verbaut bekommst kannst du ja fühlen wie Stramm der Riemen ist... Guck noch mal nah ob ich ne Angabe für den Original-Riemen mit Klima finde...
ja das wäre super wenn dumal nachsiehst, verbaut bekomme ich den so allerdings nicht. Hatte vorher ein 68er Rad, da ging das ohne Probleme. Aber jetzt mit dem Originalrad nix zu wollen.
Die Klima ist nachgerüstet aber das macht ja keinen Unterschied denke ich in der Riemenlänge für Originalrad mit Klima? -
wäre echt nett, wenn mir jemand sagen könnte, welches Maß der original Riemen für mit Klima hat. Dann kann ich prüfen, ob bei mir der richtige drin ist. Danke Danke!
21,26x1760 mit Klima
also brauch ich einen neuen? wie sieht es denn mit 72er Rad aus, das soll nämlich in den nächsten Tagen mit passenden Chip verbaut werden? Paßt das 72 mit 6PK1753 oder eher mit 1760?
So, habjetzt mal im Autoteilepilot nachgesehen: Dort wird für den Corrado G60 mit Klima der Riemen von Gates: 6PK1753 angegeben. Also genau der Riemen, der bei mir drin ist. Soll ich jetzt doch versuchen, den Spanner irgendwie draufzuquälen weil der Riemen richtig ist? Kommt mir nur alles sehr straff vor.....oder war das mit dem 68er Rad alles viel zu locker?
