ich brauche die Anzugsdrehmomente der Kopfschrauben .... Metallkopfdichtung ... und Serienbolzen.
Sind die Anzugsdrehmomente gleich wie mit normaler Kopfdichtung?
Gruss Rene
Gruss Rene
Die vorgesehenen Momente stehen auf/in der Verpackung der Dichtung/Schrauben. Normalerweise 40Nm, 60Nm und 180° (oder 2x90°). Anzugsreinfolge von innen nach außen.
Welche Stehbolzen meinst du? Für die Bolzen z.B. am Abgaskrümmer gibt es keinen direkten Wert, erst für die Mutter.
Dreh die Bolzen einfach handfest+ein bißchen fest, dann passt das.
meine die Zylinderkopfschrauben
Wenn du im Technikbereich schaust ganz oben sind unter "wichtig" angeheftete Themen, da stehen sehr viel Anzugsmomente drin! einfach mal ein wenig suchen...;-)
