Green Stuff auf gelochter Brembo Scheibe
  • Hab gelochte Bremsscheiben beim RS2000@2.3L/16V (190PS) draufgehabt mit Greenstuff!!!
    War sehr zufrieden es war eine Verbesserung der Bremsleistung spürbar!!!
    Obs weniger Staub gab war mir egal!!!
    Nochmal zu den gelochten Scheiben diese verhindern Bremsfading!!!! D.h. bei einer starken Bremsung sagen wir du bremst aus 200kmh auf 0!!!! Wird der Bremsbelag so heiss das er anfängt zu verdampfen. Die Gase die dabei entstehen drücken den Belag weg von der Bremsscheibe!!! (Fazit:stark nachlassende Bremsleisung)
    Beim RS2000 mit nur 260mm Bremsscheibe bei 1155kg auto war das extrem, wenn bei 200kmh ne vollbremsung gemacht hast dachtest du bei 70kmh hast gar keine Bremse mehr!!! Mit gelochten bremsscheiben was das Problem gelöst die Dämpfe entweichen durch die Löcher in der Scheibe und man hat immer gleichen Bremsdruck.
    (meine Aussagen beziehen sich auf den RS2000 da ich meinen Corrado noch nicht so lange habe kann ich nur sagen das dieser viel bessere Bremsen hat wie der Escort trotzdem wird er bestimmt ein ähnliches Problem mit Fading haben.)
    Deshalb kommen auch gleich wieder gelochte scheiben drauf.
    P.S. Redstuff sind glaub ich ohne Strassenzulassung
    VW Corrado G60 (US) Gelb
    VW Corrado G60 Rot
    Opel Speedster @275PS Kompressor
    Audi A3 S-Line-Limo 40 TFSI Quattro
    Skoda Octavia 2021 Limo 1.5TFSI
  • Sind die orginalen Bremsscheiben von ATE? oder ist das nur "Erstausrüsterqualität".
    Da bei mir für die Vorderachse bald die Bremsklötze weg sind wollte ich auch gleich die Scheiben mittauschen und ich musste jetzt feststellen, dass die Bremboscheiben billiger sind als die ATE (orginalen VW).
  • Also gelochte Brembo mit Greenstuff.SO scheint sich das hier im Forum rauszukristallisieren.Die Zimmermann scheinen ja nichts zu taugen,weil die ja nicht in einem Stück gegossen sind!Was sich zwar auf den ersten Blick plausibel anhört,aber irgendwie doch widersprüchlich ist!
  • ...he soweit ich weiss sind die Bremsscheiben für den Corrado nur aus einem Stück gegossen!! (Berichtigt mich wenns falsch ist!) Kumpel hat mal erzählt gibts auch für sein M-Coupe aus zwei teilen gegossen aber der hat auch nen M-Coupe wo die Bremse schon etwas grösser ausfällt!
    Ansonsten war ich gerade auf der EBC Seite gibt für die Strasse Green Stuff.
    -Track RED
    -Competition Yellow
    (Red und Yellow ohne Zulassung)
    wobei die gelben einen doppelt so hohen Reibwert haben sie die Roten!! Würde mich mal interessieren ob schon mal jemand die gelben getestet hat???
    (was mir bekannt ist das die Gelben erstmal auf Temperatur gebremst werden müssen das sie richtig funken und übel auf den Verschleiss der Scheiben gehen.
    Aber würde das gerne mal testen wie sich das Fährt)
    VW Corrado G60 Rot
