Was heißt "Lima" bzw. was ist das? Hier werden immer soviele Abkürzungen und Fachbegriffe verwendet, dass ich ab einem gewissen Grad kein Plan mehr davon habe, was hier geschrieben wird.
Lima = Lichtmaschine = Dehstromgenerator
Lima= Lichtmaschine, KLR= Kaltlaufregler, LSV= Leerlaufstabilisierungsventil, SRA= Scheinwerferreinigungsanlage... usw.
Ahhhh sieh an, mit Lichtmaschine kann ich was anfangen, hab die selbst schon öfters gewechselt
Danke
Wo befindet sich das LSV und was bewirkt es?
Kommt drauf an bei welchem Motor.... Beim VR unter der hinteren Zündkabelführung, beim 16V auf der Getriebeseite der Ansaugbrücke. Dient dazu den Leerlauf konstant zuhalten, in dem qausi im Bypass Luft an der Drosselklappe vorbeigeführt wird.
