als ich gerade bei meinem G60 den Schlüssel rumgedreht habe habe ich gemerckt das mein Lüfter anspringt obwohl der Motor kalt ist.
Was kann das sein?
Sobald ich Zündung anmache geht der Lüfter mit an!?
Mfg Stefan
Was kann das sein?
Mfg Stefan
Vielleicht hängt ein Relais oder der Temp-Schalter. Hast du Klima?
war bei mir auch.. thermo-schalter defekt gewesen..
Ja ich hatte Klima allerdings ist die im Motorraum ausgebaut
Was genau is da ausgebaut? Wenn du den Regler auf "Klima" stehen hast, dann wäre es möglcih, dass der Lüfter mit Zündung an läuft. Wäre bei Klimabetrieb normal...
Also Kompressor, Leitungen, Kondensator..sind ausgabaut. Kabelbaum und im Innenraum ist noch alles auf Klima.
Werde das später mal ausprobieren. Muss jetzt aber in die Arbeit (Nachtschicht)
Teste mal an, könnte wetten, dass es nur daran liegt...
Ihr habt recht.
Komisch nur das mir das seit 2 1/2 Jahren nicht aufgefallen ist.
ja manchmal is komisch aber naja mir ist es auch erst sehr spät aufgefallen.
na dann schönen tag noch
