Blinker Einstellung korrigieren?
  • Hi Leutz,
    mein Blinker ist irgendwie verstellt. Also wenn ich Rechts abbiege und blinke und dann wieder gerade einschlage geht der Blinkhebel nicht zurück, nur per Hand bzw. wenn man stark nach links einschlägt. Beim Links blinken und wieder zurück lenken geht der Hebel zu früh wieder hoch. Also das ganze ist halt irgendwie entgegen dem Uhrzeigersinn "verschoben". Wo und wie kann man das wieder "in die richtige Position" drehen?
  • oder du hast dein originales lenkrad falsch drauf geschraubt, verdreht. hatte ich auch bei mir. und zwar musst du es in nullposition anschrauben, so dass die nase den blinker beiseitig gleich zurückholt. wenn das lenkrad dann bei geradeausfahrt schief aufsitzen sollte, musst du die lenkung nachstellen lassen., dann gibts sich das
