Mein Seilzug zum wählen von den Gängen ist defekt, kann man vom Passat das nehmen???
Seilzug vom 2.0l, welcher passt noch rein?
Meiner ist auch grade eben gerissen welche passen noch auser Corrado.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die Seilzüge sind gleich.
Also kann ich Ohne Große Probleme die Schaltbox und Züge vom Passat 35I 2,0L nemen und einbauen????
Nein, aber die Züge vom Golf 3/Variant, Jetta(88-92), Vento(92-98 ), Golf Cabrio(94-02).
Das Gehäuse nur vom Corrado, Golf(90-92), Rally(86-91), Jetta/Syncro(88-92)Ihr solltet aber unterscheiden zwischen Schaltseilzug und Wählseilzug.
Ist der Schaltseilzug der ab ist.
Habe eine Komplette Schaltung vom G60 Corrado für 35€ bekommen beim Verwerter
