Da ich endlich mal einen anderen LLK will und Klima habe,muss ich ne andere Alternative zum 180° Bogen finden,was aber komplezierter ist als ich dachte.Jetzt hatte ich ne Idee den 180° Bogen umzuschweißen,weiss aber nicht aus welchem Material es ist und ob es sich schweißen lässt.
aus welchem Material ist der 180° Bogen
Der Bogen ist aus Aluminium Druckguss.
Das kann man WIG/Tig schweißen,das ist aber nicht ganz ohne.
Das Problem sind die Vibrationen vom Motor da könnt das Material neber der Scheissnaht reißen. -
Wieso nimmst Du nicht den Klima Auslass vom Golf? Da kannst Du die Rohrführung so gestalten wie du lustig bist.
den habe ich ja da,aber ich komme so nur schwer um den Lader.Habe 64er Rohre damit wird es zw. Lader und Lüfterblech sehr eng.
Ja aber weniger "Fleisch" als der Abgang geht doch fast nicht. Der LL Schlauch muß doch irgendwo dran.
Lüfterblech? Bau doch um auf SPAL dann hast Du Platz, mehr Luftdurchsatz, weniger Stromverbrauch, günstiges Ersatzteil,.....
ja,war auch meine überlegung @mark.Welche Größe bzw. Durchsatz soll ich den nehmen? haben diese Lüfter auch zwei Stuffen?
Ich hatte auch ne Idee,den kl. Golf LLK zu nehmen und den ebenfalls mit nem Lüfter zu betreiben.Was sagst du?
ich bin gestern auch ne Idee gekommen.Man kann doch auch den G40 auslass nehmen,der soll angeblich passen.Ist es so? Falls ja,dann wäre das perfekt,denn der macht schon 90° dann brauch man nur noch 90° Schlauch und schon ist man rum.
Weiss einer welchen Durchmesser der Abgang außen hat?
Heute hat mich ein Arbeitskollege drauf gebracht,den Bogen aus Glasfasser anzufertigen.D.h. den kl. Auslass mit dem Alurohr verbinden.Zuvor aber aus einem weichem Material den Bogen anfertigen,um das dann das Glasfasser rumwickeln.Sollte doch gehen.Ruhig mehr schichten,dass es auch hält und dicht ist.Die beiden Alternativen gebe es noch,ich hoffe der G40 auslass passt.
Laderabgang aus GFK? das geht inne Buchse....
