8x17 ET 24 mit Platten von 15mm ET9?
    ich habe irgendwie ein "Denkproblem"?!? :frowning_face:
    Wenn ich die oben erwähnte Felge auf einen G60 fahren möchte passt das mit ET24?
    Ist es richtig das ich bei einer ET24 mit 15mm Platten auf eine ET9 komme?
    Passt das dann auch noch mit ET9 :kopfkrat: ?
    :danke:
  • Je kleiner die ET, desto weiter kommen die Felgen raus.
    Deine Rechnung ist richtig. ET24 weniger 15 sind ET9.
    Ob die Felgen dann noch ohne weiteres passen, kann ich dir nicht sagen. Hängt von der Tieferlegung ab und ob was an den Radkästen umgearbeitet worden ist.
    Innen am Fahrwerk wird jedoch nichts mehr schleifen...
    Kanten umlegen sollte dann aber Pflicht sein.
    Ich hatte damals an meinem G60 8 und 9x17 et 35 mit 15er Platten gefahren. Da ging ohne Umlegen nichts.
    95er Corrado VR6 111.000km (verkauft)
  • aha... :p:
    nun ja ziehen wollte ich nichts, Kanten sind angelegt. Du hast ja dann eine ET von 20 gehabt das macht eine Differenz von 11 wieviel Platz hast du denn da noch?
    Ist die ET in mm angegeben?
  • Also,
    ich habe da mal ein wenig gerechnet (wozu gab es denn die Ausbildung):ohmann::
    G60 Karosse, Kanten angelegt.
    1) Felge alt:
    8,5x17 ET30
    15mm Platten
    2)Felgenwunsch:
    8x17 ET24
    15mm Platten
    Maße von 1)
    Maulweite: 21,59cm
    Mitte: 10,79cm
    Erechneter Wert: 10,79cm-1,5cm(Platten)=9,29cm
    Maße von 2)
    Maulweite 20,32cm
    Mitte: 10,16cm
    Erechneter Wert: 10,16cm-1,5cm(Platten)= 9,26cm
    Fazit: Die Wunschfelge baut 3mm weiter nach außen!
    Das sollte passen :biggrin:
    Bitte korrigiert mich wenn ich etwas falsch angenommen habe. Ich will die nämlich haben :cool:
