Ich suche die Belegung fürs Tempomat an der Hinterseite der Relaisplatte vom G60. (Siehe Bild)
Bitte mal beschreiben wo die Kabel vom Tempomat genau dran sind, da Stecker bei mir fehlen. Sind ja nur die 4.
Die Suche in sämtlichen Treads war erfolglos, da nur beschrieben wurde welche vorhandenen Stecker zusammengesteckt werden müssen.... Das könnte ich auch wenn die vorhanden wären!!!
Weiterhin brauch ich noch die Belegung vom ELRA Gurtsystem.
Bitte keine Schaltpläne schicken, oder drauf verweisen, hab ich alles da. Wenns geht macht Fotos oder wer was zerlegt da hat, Bilder davon, oder das Bild im Anhang bearbeiten und an mich zurück, bzw. hier posten.
Schreibt die Bezeichnung und die PINs mit Kabelfarbe dazu auf, das müßte klappen.
Suche auch noch das passende Relais
im Vorraus.
Gruß Manuel
*Anhang entfernt*
Edit Günter: irrtümlich freigeschalteter Anhang gelöscht.
Rechtliche Hinweise beachten.
