Corri springt an aber dann nur bis 1500 Touren
  • Hallo Leute,
    ich habe seit gestern das Problem das beim Starten mein Corrado 16V erstmal nur bis 1500 U/min dreht und dann stockt. Egal wieviel Gas ich gebe. Entweder starte ich ihn 3 oder 4 mal und ich habe Glück und er dreht dann normal oder ich fahre so los und schalte alle 3 Meter nach oben :winking_face: und irgendwann hört die Blockade auf. Laufen tut er ganz ruhig, nimmt dann auch ganz normal Gas an als ob nix gewesen wäre. Das macht er im kalten sowie warmen Zustand. Die Zündkabel, Zündkerzen sind in Ordnung, die Zündverteilerkappe ist ganz neu. Ich habe mal alle Stecker und so kontrolliert und niergendwo nen Fehler gefunden. Was kann es sein?
    Danke schonmal für euren Rat
    1. Corri 93er 16V - 348.000 .. Still gelegt --- 2. Corri 92er 16v 180.000km und läuft und läuft und läuft ...
  • Hallo, ich würde direkt mal auf den Leerlaufschalter tippen der an der Drosselklappe sitz. Wenn der gedrückt ist will er ab 1500Touren die Schubabschaltung einleiten.
    Am besten mal duchmessen, könnt nat. auch sein dass er irgendwo n kurzen hat und das Signal dadurch ständig am Stg ankommt.
    Gruß Thomas
    Schönwetter - 95er 53i VR6 Turbo
    Alltag - 2024er Octavia IV RS TDi 4x4 oder 2020er eGolf
