hallo
welche einspritzdüsen sollte ich nehmen für folgendes setup
268/276 nocke, kopf bearbeitet,theibach chip,68n laderad,W5DP0 Zündkerzen,
4 Bar Benzindruckregler,rs auslasskit?
zur zeit die grünen einspritzdüsen!
welche Einspritzdüsen?
grün reicht locker bei dem Setup
Kleiner LLK?
noch serie ja! will aber den sprinter demnächst rein!
sollte ich dann die düsen wechseln? -
Quatsch. Bis 250 PS reichen die locker.
die grauen und die grünen unterscheiden sich doch nicht nur durch ihre fördermenge sondern auch durch die form des strahles ? oder nicht?
Normalerweise reichen die grünen da du ja nen 4bar regler hast. Sollte die Leistung noch mal steigen kann man irgentwann über andere Düsen nachdenken. Viele denken es ist nur ne Drucksache und denn halt 5 bar mit grünen Düsen aber das Spritzbild wird mit "extrem" zunehmendem Druck schlechter...
Hängt ja zum Glück auch nur von der Leistung ab...
Bei 4bar haben die grünen aber schon ein bescheideneres Spritzbild....dann lieber graue düsen und 3 bar druck oder 3,5 wie auch immer
Gruß markus
Ihr tut gerade so als ob das jetzt ein PS Monster wäre. Das sind doch eher Standard Maßnahmen. Aber wie auch immer wenn Du die Kohle über hast für graue Düsen und nen neuen Chip - schaden kann´s nicht
