• Wollte den Laderdruck über die MFA messen - zeigt aber nichts an.
    Da der Lader i.O. ist könnte es der Sensor, oder dessen Zuleitung sein. Daher zwei Fragen:
    Wo sitzt das Teil ??
    Ist der Sensor nur für die MFA, oder liefert er auch Daten für das Steuergerät ?
    Schon vorab vielen Dank
    CORRADO - DRIVER since 1991
    Over 450.000 km and still not enough
    also meines Wissens nach liegt der Sensor direkt beim Tacho, wäre sonst irgnewie unlogisch warum der Unterdruck bis dort hin geht :winking_face:
    Das Steuergerät hat einen separaten Sensor (Map-Senor) der direkt im STG eingebaut ist. Dort geht ebenfalls ein Unterdruckschlauch hin (beide von der Drosselklappe weck).
    Ich kann mir allerdings nicht erklären warum du beim Tacho nichts ablesen kannst. Da müsste wirklich der Sensor vom Tacho defekt sein, habe das allerdings noch nie gehört. Eventuell ist ja auch der Unterdruckschlauch kaputt, allerdings dürfte er dann auch nicht mehr normal laufen (Notlauf).
    Alle Angaben ohne Gewähr :winking_face:
    Schöne Grüße,
    Gsiberger
