Pumenrelais&Hallgeber stromlos PG=>ABV
  • Baue grade einen PG auf ABV um.
    Hab nun alle Stecker im Sicherungerungs miteinander verbunden.
    Aber der Motor springt nicht an,da die Pumpe nicht läuft und der Hallgeber keinen Strom bekommt.
    Die Pumpe läuft auch erst wenn der Hallgeber strom bekommt.
    Gibt es Kabelfarben oder Stecker die vom G60 Kabelbaum anders waren wie die vom VR?
    Wenn ich das Pumpenrelais überbrücke läuft sie,kommt aber kein Zündfunke.
    http://www.bilder-speicher.de/07060814136011.vollbild.html
    Sind die Motorsteuerrelais auf Platz 3 identisch PG (Digifant) und VR (Motronic)?
    Ich denke nicht oder?
    So Relais von der Motronic am VR ist auch drin,aber immer noch kein funke..
  • Soweit ich mich erinnern kann war da was bei den Anschlüssen von Kontakt 30 hinten an der Zentralelektrik anders! Da war irgenwie eine andere Brücke drin!
    Hab jetzt aber auch keinen Plan zur Hand, vielleicht aber nachher zu Hause.
    Funktioniert den sonst absolut alles (!!!) was elektrisch ist???
    MfG Heiko
    Tempolimit ist das Niederschlagen der Allgemeinheit für die Unfähigkeit einiger weniger.
  • Schau bitte erstmal hier nach:
    http://www.corradodriver.de/HTML/Schaltplaene/VR6/index.htm
    ich hab´jetzt keine weitere Zeit, schau aber nachher nochmal rein!:super:
    MfG Heiko
    :danke: Also Das Versorgungsrelais fürs STG zieht nicht an,es gehen nur 2Volt vom Relais zum STG.:kopfkrat:
    Irgendwo ist der Wurm drin.....
    Steckverbindung E7 war schonmal geflickt von 2,5mm2 auf 1,5mm2 und hatte sich gelöst.
    Besten Dank nochmal! :super:
  • Steckverbindung E7 war schonmal geflickt von 2,5mm2 auf 1,5mm2 und hatte sich gelöst.
    Also ist das Problem jetzt schon behoben?
    Hab gerade in deinem Profil gesehen, daß du KFZ-Elektriker bist:super:
  • ja....aber ohne schaltplan steht selbst einer vom Fach ma schnell aufen Schlauch....und alles nachmessen dauert Jahre :winking_face:
    Sollte gehen! Muss erstmal Öl drauf zum laufen,aber für heute reichts.
    Hab die Schaltpläne ja selber aufer Arbeit,aber im Urlaub fahr ich sicher net in ne Firma :)
    THX!
