VR6 Luftfilterkasten Riss / Beschädigung? Folgen?
    habe heute gemerkt, dass mein Luftfilterkasten ganz seitlich vorne rechts am Eck beschädigt ist.. das Plastik ist mit diversen kleinen Rissen versehen, so als würde da jemand drauf geschlagen haben oder der Kasten runtergefallen sein.
    Eigentlich wurde der von mir nicht mal angefasst.. aber gut.
    Das Plastik ist an sich noch ganz.. in der eigentlichen Formation, allerdings sind da deutliche Risse.
    Kann das Folgen haben, wie z.B. Falschluft? Oder sonstwas?
    Gruß,
    Ulli
  • Ist der obere oder untere Teil mit Rissen übersehen? Wenns der untere ist, ists eigentlich egal da es ja noch vorm Filter ist. Beim oberen kanns sein das er Dreck ansaugt.
    Bezüglich Falschluft brauchst dir keinen Kopf machen da es ja vorm LMM ist.
    MfG Daniel
  • Naja, wenns der obere Teil ist, solltest schon was machen. Da ja der Luftfilter zwischen unterem und oberem Teil sitzt. Also von dem her wird er dir sicher Dreck ansaugen. Würd ihn vorübergehend so abdichten und dann einen neuen Oberteil draufgeben.
    MfG Daniel
