das war §60 in der stvzo. der ist aber aufgehoben worden. so steht es zumindest hier.
Wohin mit dem NR-Schild bei US-Stoßstange
Gibts dafür jetzt eine EU Regelung für die Kennzeichen? Weil der §60 ja auch besagt das an Fahrzeugen vorne
und hinten ein Kennzeichen angebracht werden muß. Theoretisch könnte ich ja dann vorne ohne Kennzeichen fahren und keiner könnte dazu was sagen?!? -
hab das mal eben rausgefunden, ist nun hier verankert!
also bleibt alles beim alten, illegal, scheißegal!
http://www.verkehrsportal.de/fzv/fzv_10.php
Gruß Achim
Moin
ich habe meins auch weiter unten angebracht .... bisher gabs auch noch kein Probleme.
http://www.euroevil.de/vorstellung/as…mages/db_14.jpgGruß
Manu -
Habt ihr mal bilder von der Befestigung mit den Winkeln. Wie habt ihr die Winkel in der Stoßstange angebracht ?
gerade beim Frankentreffen gesehen
Ich hab bei mir einfach 2 schrauben von oben durch die stoßstange gemacht. nur sieht man wenn das schild ab ist halt die schrauben !
Du mußt von unten die Winkel befestigen dann sieht man auch keine
Löcher wenn Du das Schild nicht dran hast -
Genau das ist das problem
zZ sieht es bei mir so aus
Achso Du hast es so gemeint ich verstehe nun
Es gibt da noch so Gewindehülsen die so ähnlich wie Nieten
befestigt werden.
Einfach ein Loch bohren und die Hülse mittels einer dazuge-
hörigen Zange befestigen.
Dann kannst deine Winkel einfach mit einer Gewindeschraube
befestigen.PS:Weiß leider die genaue Bezeichnung der Hülsen nicht
PS:Weiß leider die genaue Bezeichnung der Hülsen nichtkannst z.B. die Hülsen von der SRA nehmen! sind M6
Gruß Achim
