Motor rasselt beim Abtouren
  • hallo
    ich habe mal wieder ein problem wenn ich fahre und vom gas gehe dann rasselt er vorne
    hört sich so an als wären es die antriebe oder das getriebe
    ich hab mal nen kumpel gefragt und der meinte es sei was an der kupplung irgend ein außrücklager
    und an den antrieben könne es wohl nicht liegen weil das dann auch beim beschleunigen wäre und in kurven fahrten, was würdet ihr dazu sagen?
    beim beschleunigen ist alles ruhig
    im 1 und 2 hört man es am besten
    was könnte die ursache dafür sein?
    oder ist das normal? kann es vielleicht am lader liegen?
    vielleicht kennt jemand ja das problem und kann mir helfen :super:
    gruß chris
    Wer Corrado fährt hat alles erreicht im Leben :coolsein:
    Pleullager denke ich eher nicht. Das hört man eher beim leichten beschleuningen zwischen 2000 - 3000 U/min.
    Versuche doch mal das ganze im Stand bei offener Motorhaube genauer einzugrenzen. Oder tritt es ausschließlich unter Last auf?! Dann könnte es wohl doch eher aus Richtung Getriebe kommen.
    Grüße
    Toby
  • im leerlauf läuft er ganz sauber
    ist halt nur beim lastwechsel sozusagen wie sieht es aus mit dem getriebe öl? aber dann müsste es auch bei last sein oder?
    was ich vorkurzem getauscht habe waren die pleuellagerschalen aber die sind es definitiv nicht
    man hört es halt nur beim fahren im 1 oder 2 gang beim gas wecknehmen wenn er abturt
    ich weiß nur nicht was da am getriebe rasseln kann beim abturen
    gruß chris
  • zu 99 prozent ist es aber schon das getriebe selbe problem hatte ich auch auch nur im 1ten und 2 ten gang.
    meines hielt dann aber noch 2000 km dann war es schrott!
  • ich werde gleich mal zu vw rumfahren und die sollen mal nach dem getriebe öl schauen und wenn nötig mal was nach schütten
    gruß chris
  • so im getriebe fehlten 200ml also nicht so tragisch.
    das geräusch (rasseln oder summen) ist immer noch da
    die mechaniker bei vw meinten das es vielleicht das differenzial wäre was meint ihr?
    gruß chris
  • Zitat
    Pleuellager.
    Das glaube ich auch net da ja beim abturen der Motor net unter Last steht. Pleullager hört man eigentlich nur so 2000-3000 also im Teillastbereich.
    Schon auch mal das Katblech nachgeschaut oder kommt es direkt aus dem Motorraum?
    Sandro
  • also ich würde sagen es kommt aus dem motorraum aber dies kann auch täuschen
    ich hab heute bei vw gesehen das mein auspuff (endschalldämpferrohr) in höhe der achse am hitzebleche anliegt vielleicht kommt es daher ich werde die tage mal versuchen die beiden rohre zwischen mittelschalldämpfer und endschalldämpfer noch weiter ineinander zuverschieben,
    dann hat mir der vw mechaniker noch gesagt das das teil vor der achse (das teil hat so eine feder dran) festgerostet wäre
    es soll über die feder erkennen ob das auto beladen ist und soll dann die bremskraft anders verteilen als wenn ich alleine fahre
    das werde ich auch gleich mal versuchen wiedergangbar zumachen
    kann mir jemand sagen wie das teil genau heißt?
    gruß chris
