hallo ich habe mal n defekte dichtung gehabt, habe sie getauscht, ein liter wieder beigefühlt, aber irgendwie wenn die karre mal länger steht so um die 5-8 studen , sinkt das öl und das stäbchen also wo man sehen kann die füllmege ist rocken, wenn man aber etwas gefahren ist kann man messen und das stäbchen ist voll. ich habe ein automatik getriebe und kapiere nicht wie man da jezt vorhgeht muß es auch im stand also nach längerem stand nass sein oder nur wenn er etwas gefahren ist...
Getriebeölstand
*verschoben*
Automatigetriebeöl wird doch bei laufendem Motor geprüft!?!?
wie genau meinst du das? weil so ist es leehr aber nach etwas fahrt kann ich messen! bin etwas verwirrt
Motor anmachen und laufen lassen, Getriebe in Stellung "P" und bei laufendem Motor Ölmessstab vom Getriebe ziehen und Öl prüfen.
das heißt das es durch aus sein kann das es im stand ohne motor, nix anzeigt?
Ja kann sein..... Probier es mal aus;)
