Bin gerade an ner Lederrücksitzbank für meinen Rado dran, sie ist aber von nem 91er G60, also altes Modell! Passt die in meinen auch rein (2.0l 8V,neues Modell)???
für eine wertvolle Antwort !!!
LG
Catharina
LG
Catharina
bei mir hat es gepaßt ohne probleme...
Rückbank ist gleich, passt ohne prob, habe auch eine vom alten modell ins neue gebaut.
Oh das ist ja supi !!!
passt nur die befestigung für die lehne hasta halt net wen ne durchgehende rsbank drin hattest
Äh wie meinste das jetzt???
wenn du keine armlehne in der mitte hattest, und die neue ein hat, kannst die nicht befestigen weil die aufnahme in der karosse nicht vorhanden ist... so war das gemeint...
Ah so, danke für die Erklärung !
Solltest du Probleme haben die MAL einzubauen, kannst du mal die Suche Funktion nutzen. Da steh drin wie z.B. ich das gemacht habe.
andreas
Es gibt noch ne andere Befestigung der Bank, bei den allerletzten Modellen in 95 wurde noch mal was geändert (Ein Modell das kurz danach eingestellt wurde nochmals an solch einem unwichtigen Punkt zu verändern deutet eindeutig darauf hin daß der Geldvernichter Piech dem Corrado von oben runter den Hahnen zugedreht hat weil er ihn nicht wirklich mochte)
