Ausstattung ausbauen
  • Werde morgen bei mir endlich die Lederausstattung reinbekommen. Voher muss natürlich die Stoffausstattung raus.
    Hat da jemand ne gute Anleitung parat wie alles raus geht ? Für die Türpappe vorne habeich en gute Anleitung. Wie siehts mit dem Rest aus ?
    :scorrado: CCG# 381
    VW Corrado 2.0 ( 04-10 )
    VW Passat 2.0 FSI ( Alltagshobel )
  • Ja Sitze vorne:
    vorne im Fußraum die Schraube lösen und kompletten Sitz nach hinten raus ziehen.
    Sitzflächen hinten:
    sind nur gesteckt, vorne nach oben ziehen und raus nehmen.
    Mittelarmlehne:
    aufklappen und die 4 Schrauben lösen, Armlehne abnehmen.
    Hintere Rückenteile:
    im unteren Bereich (mittig) die 2 Muttern lösen, jeweils rechte und linke Seite rausziehen und rausnehmen.
    Hintere Pappen:
    die grossen Schraubverschlüssdeckelchen lösen und dann einfach abziehen da sie gesteckt sind.
    Für den Einbau der hinteren Pappen, würde ich neue Plastik klammern nehmen
    da die schnell auslutschen und dann nicht mehr vernüftig halten.
  • Zitat von SchorschG60
    Sitzflächen hinten:
    Nur zur Verfeinerung: Die Sitzflächen nicht einfach nur hoch ziehen, sondern vorne nach hinten drücken und dann hoch ziehen. :)
    andreas
