Hallo.
Ich bin seit kurzem stolzer Corrado G60 Besitzer.
Ich habe folgendes problem:
Wenn ich den Motor Anlassse, geht die ABS Kontrollleuchte aus aber sobald ich Bremse geht die Kontrolleuchte kurz an.
Fehler habe ich ausgelesen, Drezahlfühler vorne links, hinten rechts, hinten links.
Muss die Kontrollleucht bei einem Fehler nicht durchgehed Leuchten?
Ich habe die Sensoren durchgemessen, Sie zeigen ca. 1K-Ohm an.
gibt es noch eine weitere möglichkeit die ABS Sensoren zu Testen?
