Lambdasonde im Fächerkrümmmer anschließen?
  • Hallo!
    Nachdem ich gestern meine neue Abgasanlage einbauen wollte hab ich festgestellt das an meinem neuen Kat der Anschluss für die Lambdasonde auf der falschen Seite angeschweißt ist, wenn man von unten schaut also rechts! Das Problem ist das das Kabel von der Sonde dann fast ein bisschen zu kurz ist um oben an den Winkel zu kommen wo das Kabel zusammen gesteckt wird, außerdem muss ich ja so mit dem Kabel über den Krümmer was ja auch nicht so gut ist wegen der Hitze! Meine Frage kann ich die Sonde auch in den Fächerkrümmer (Supersprint) schrauben? Gibt es da vielleicht Probleme bei der Abgasuntersuchung später?
    gruß marco
