habe ein Problem, meine Benzinpumpe bekommt kein +Strom, habe auch schon das Kabel kontrolliert bis zum Sicherungskasten und es ist heile. Relais ist auch neu und klikt, wenn ich Zündung anmache. Die Pumpe ist auch heile,weil beim überbrücken funktioniert sie. Welches Kabel ist zuständig vom Sicherungskasten aus für den +Strom.Wenn ich überbrücke funktioniert die Bremse nicht.
Bitte um schnelle hilfe.
Benzinpumpe bekommt keinen Strom
Was ist mit der Masse (-) ? Daran könnte es auch liegen oder?
Masse bekommt er, weil ich nur das +Kabel überbrückt habe
an der sicherung hast du also spannung anliegen?
hab jetzt leider keinen stromlaufplan da!könnte dir erst montag weiterhelfen!mfg chris
welche Sicherung ist für die Pumpe
guck mal auf corradowiki, da ist n belegungsplan. und du solltest die pumpe nicht zu lange überbrücken, bei mir hat er dann irgendwann angefangen aus den benzinleitungen im motorraum zu drücken. die waren dann i.a.
